查看: 817|回复: 5
[编程申请]:用autolisp,测量所选线段长度的总和
发表于 2004-4-2 22:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
选中的线段可以是圆,弧,直线,PLINE,然后算出长度的总和
发表于 2004-4-3 04:08:52 | 显示全部楼层
请参考:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq ss (ssget '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,*LINE"))))
  (setq n 0 sum 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (setq sum (+ sum (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj))))
    (setq n (1+ n))
  sum
 楼主| 发表于 2004-4-7 12:09:55 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2004-4-8 00:54:48 | 显示全部楼层
请问是用test命令执行吗?
发表于 2004-4-8 03:56:52 | 显示全部楼层
最初由 skyrock 发布
[B]请问是用test命令执行吗? [/B]
对. 加载后键入TEST即可----其实你试一下不就知道了??
发表于 2004-4-11 17:46:57 | 显示全部楼层
凡事要多动手你才会懂
GMT+8, 2026-11-6 22:59 , Processed in 0.450653 second(s), 42 queries , Gzip On.
