查看: 547|回复: 3
[建议]:建议理正的图纸空间出图比例改为1:1
发表于 2004-4-4 00:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议理正的图纸空间出图比例为1:1,和acad相一致,方便设置查询视窗口比例。另外定义窗口的缺省布局由建筑图纸改为当前激活的布局,以便在其他布局上定义窗口。
发表于 2004-4-4 09:12:33 | 显示全部楼层
实际上ACAD所有的默认定义都与建筑的尺度不相符(如果建筑以米为单位应该差不多),所以这里的问题仅仅是和ACAD默认值的差异,我认为一个软件本身的尺度应该一致,默认值应该通过建立样板图等方式解决。如果做这个修改会有如下弊端:
1、图框插入在图纸空间和模型空间不一致,如果用户用自己的图框会更麻烦。
2、绘图机的设置在图纸空间和模型空间不一致。
3、已经布置了一半的图,升版会有麻烦。
 楼主| 发表于 2004-4-4 15:01:38 | 显示全部楼层
点取理正的视窗口,对象管理器显示的比例和实际的比例不一致,修改查询都不方便。cad的视窗口显示的比例是以图纸空间的出图比例1:1为基本的。样板图时无法修改的。天正6就是1:1出图的。
发表于 2004-4-4 23:29:58 | 显示全部楼层
有些用户利用图纸空间做这种处理:
在当前平面图中开窗口,框住楼梯间,然后在图纸空间标注尺寸,用这种形式直接生成详图。
如果用1:1尺度,这种用法就无法实现!
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.579531 second(s), 38 queries , Gzip On.
