查看: 1054|回复: 3
[求助] [求助]:程序中扩展数据有什么问题?
发表于 2004-4-4 16:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的程序中有drt、drtt及setxdata、getxdata子程序,
drt程序主要功能如下:
  在图有一矩形方框,方框内写有房间名称,程序运行后提示选择房间名称,自动求得方框的面积,根据面积求出送风量,对于房间名称即将赋于"面积" "换气次数" "送风量" "风口类型" "风口数量"5个扩展数据。
  DRT程序我运行时好象没什么问题。可接着用DRTT程序试图求出该房间名称的扩展数据时,只得到了第一个“面积”的值,其余均为nil,不知是什么原因?
请版主及各位高手指教。
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-4 16:16:20 | 显示全部楼层
Re: [求助]:程序中扩展数据有什么问题?
最初由 xyzjint_cn 发布
[B]在我的程序中有drt、drtt及setxdata、getxdata子程序,
drt程序主要功能如下:
  在图有一矩形方框,方框内写有房间名称,程序运行后提示选择房间名称,自动求得方框的面积,根据面积求出送风量,对于房间名称即将... [/B]
如果不是非得在R14下用建议使用 vlax-ldata 类函数,比 XDATA 更方便。
 楼主| 发表于 2004-4-4 16:36:01 | 显示全部楼层
我的程序用VLAX-LDATA-PUT函数时在VLISP加载后运行没问题*。mnl自动加载,无论是R14还是CAD2000,运行时运行到使用该函的语句时,程序就不能运行下去了,提示为
no function definition: VLAX-LDATA-PUT
因此我只能使用XDATA。
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-4 18:38:29 | 显示全部楼层
最初由 xyzjint_cn 发布
[B]我的程序用VLAX-LDATA-PUT函数时在VLISP加载后运行没问题*。mnl自动加载,无论是R14还是CAD2000,运行时运行到使用该函的语句时,程序就不能运行下去了,提示为
因此我只?.. [/B]
CAD2000下先执行 (vl-load-com),现在真没有必要浪费时间开发R14上的东西。
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.594065 second(s), 39 queries , Gzip On.
