查看: 1480|回复: 14
[求助]:填充时太密,应该怎么设置?
发表于 2004-4-5 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
填充时太密,应该怎么设置?
发表于 2004-4-5 19:55:34 | 显示全部楼层
将比例放大 即可解决
 楼主| 发表于 2004-4-5 20:24:47 | 显示全部楼层
好象是该哪个参数吧?
发表于 2004-4-5 21:00:06 | 显示全部楼层
在填充对话框中把SCALE比例参数设的大一点啦!!!
发表于 2004-4-5 21:38:48 | 显示全部楼层
在填充的对话框里,可以调的
发表于 2004-4-6 09:51:27 | 显示全部楼层
填充时在对话框里可以设置,或者在填充完后可以在特性对话框里设置.
发表于 2004-4-6 11:18:49 | 显示全部楼层
填充时一起设置~~
发表于 2004-4-6 19:34:57 | 显示全部楼层
大于1的数字就是稀疏,小于1的数字就是密
发表于 2004-4-6 20:17:35 | 显示全部楼层
在属性框中选择比例,至满意为止
发表于 2004-4-7 21:00:41 | 显示全部楼层
改一下比例就行了!属性里.
发表于 2004-4-7 21:38:58 | 显示全部楼层
根据你的需要双击填图区域更改比例
发表于 2004-4-8 11:41:29 | 显示全部楼层
这个问题太简单了,将比例调大点就可以呢,而且填充太密的话,图形大小也会变大哦!
发表于 2004-4-8 12:44:00 | 显示全部楼层
最初由 simger8 发布
[B]这个问题太简单了,将比例调大点就可以呢,而且填充太密的话,图形大小也会变大哦! [/B]
图形好像不会改变大小把
发表于 2004-4-8 12:49:38 | 显示全部楼层
将比例放大一点
发表于 2004-4-8 12:51:41 | 显示全部楼层
改变比例就可以了!~
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 2.347875 second(s), 61 queries , Gzip On.
