查看: 4571|回复: 7
[LISP程序]:请教lisp里的取整函数是什么?
发表于 2004-4-5 19:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp里的取整函数是什么?找了很久也没有找到,请教高手?
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-5 19:57:43 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:请教lisp里的取整函数是什么?
最初由 丹佛 发布
[B]lisp里的取整函数是什么?找了很久也没有找到,请教高手? [/B]
截去实数的小数部分,将它转换成整数后返回该整数
(fix number)
fix 函数忽略实数的小数部分,将 number 的整数部分返回。
参数
number
实数。
返回值
number 的整数部分。
如果 number 大于最大可能的整数或小于最小可能的整数(在 32 位的平台上分别是 +2,147,483,647 和 -2,147,483,648),fix 返回截去小数部分后得到的实数(尽管 AutoLISP 和 AutoCAD 之间的整数传送被限制在 16 位值范围内)。
样例
命令:(fix 3)
3
命令:(fix 3.7)
3
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-5 21:05:21 | 显示全部楼层
(fix ( + n 0.5))   -->四舍五入
发表于 2004-4-5 23:14:40 | 显示全部楼层
aeo的四舍五入是针对大于0的取整。
因为平时取弟兄们的图来后,不说图层问题,一些弟兄画图实在没规矩,
明明整点的,他偏偏来个99.99999,自动标尺寸时烦不胜烦,所以我写了
一个点归位程序,可以输入取整的精度,直接偏到最靠近的整点上,而这
样的四舍五入,你就要考虑正负值的不同。
发表于 2004-4-5 23:23:25 | 显示全部楼层
同时如(rtos n 2 0)也有取整功能,不妨一试.
 楼主| 发表于 2004-4-6 11:12:49 | 显示全部楼层
谢谢三位版主和陈老汉,嗯,要学的东西很多呀,努力!!!
原来学c语言的时候有专门的取整函数int,现在等于说是另一种思想了,
至于陈老汉的rtos函数最后得到的是字符串就不是我想要的了,不过还是要谢谢。
发表于 2020-9-15 23:04:26 | 显示全部楼层
谢谢了,学习一下
已领礼包: 79个
发表于 2020-11-16 13:20:35 | 显示全部楼层
有向上取整吗
GMT+8, 2026-11-3 20:12 , Processed in 0.555681 second(s), 46 queries , Gzip On.
