查看: 1092|回复: 3
[分享]:在图中搜索指定文字的程序
发表于 2004-4-5 21:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候图画的很大,想在图中查找一段文字挺费劲的。
这个程序帮助完成这个工作,会在找到文字的地方显示一个小标记,顺便计算一下这段文字的数量。对于建筑专业,可以用来检查门窗号。
  1. ;;;文字点数
  2. ;;;        v1.01 - 1999.10.30
  3. (defun c:txtcount (/ tt ss e n m p1 p2 p3 vsiz olayer olderr oblp oos)
  4.   (setq vsiz (* 0.03 (getvar "VIEWSIZE")))
  5.   (setq tt (getstring "\n请输入要点数的文字串: "))
  6.   (setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT"))))
  7.   (setq m 0)
  8.   (repeat (sslength ss)
  9.     (setq e (ssname ss 0))
  10.     (if        (= tt (cdr (assoc 1 (entget e))))
  11.       (progn
  12.         (setq m (1+ m))
  13.         (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget e))))
  14.         (setq p2 (polar p1 (* 0.25 pi) vsiz)
  15.               p3 (polar p1 (* 0.75 pi) vsiz)
  16.         )
  17.         (grdraw p1 p2 4)
  18.         (grdraw p2 p3 4)
  19.         (grdraw p3 p1 4)
  20.       )
  21.     )                                        ;IF
  22.     (ssdel e ss)
  23.   )                                        ;REPEAT
  24.   (princ "\n找到")
  25.   (princ m)
  26.   (princ "个! ")
  27. )
发表于 2009-5-31 15:02:09 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-7-16 14:17:14 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2009-7-22 21:57:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 11:09 , Processed in 0.367010 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
