查看: 1169|回复: 10
[求助]:我的cad图型怎么炸不开?
发表于 2004-4-6 09:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad图型怎么炸不开?哪位高手指教,万分感激.
发表于 2004-4-6 09:25:43 | 显示全部楼层
可能是用以前的版本画的,用XPOLDE试试
发表于 2004-4-6 09:25:44 | 显示全部楼层
要看图形的具体情况了,很早以前从别人那里考过来一张图,在2000和2002里怎么都炸不开,后来在14里炸开了,一直不知道什么原因.昨天同事也说炸不开,我一看,他把另一张图做为参照插入了,那当然不能直接炸开了, 你的图具体是什么情况啊?
发表于 2004-4-6 09:34:35 | 显示全部楼层
也说不定是中了CAD的病毒阿,具体情况具体对待阿,说说你的具体情况阿
发表于 2004-4-6 09:57:37 | 显示全部楼层
应该是中了acad的CAD病毒,你可以去网上下载一个CAD查毒杀毒软件来杀毒 试试看了
发表于 2004-4-14 10:21:55 | 显示全部楼层
XPOLDE在我的CAD中说是未知命令,怎么回事?
发表于 2004-4-14 10:46:41 | 显示全部楼层
应该是病毒吧,用专杀工具试试
发表于 2004-4-14 11:14:27 | 显示全部楼层
经过镜像的块是不能被EXPLODE炸开的,用XPLODE试试
发表于 2004-4-14 12:18:33 | 显示全部楼层
有两种情况:
1、计算机中毒,采用最新软件杀毒;
2、专用软件(head2000)生成的线形。
发表于 2004-4-14 16:47:58 | 显示全部楼层
有毒!查杀!
提供一个工具,实用的!
发表于 2004-4-14 17:15:55 | 显示全部楼层
你试没试过重启机子?以前我也遇到过这种情况,把机子重启一下就可以了,应该是中了病毒~
GMT+8, 2026-11-6 02:44 , Processed in 0.571773 second(s), 52 queries , Gzip On.
