查看: 1209|回复: 8
[寻找]:可以下载在线电影电视的软件
发表于 2004-4-6 14:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个地方有一个可以在线播放电影电视的网站,它只可以在线播放,直接下载不了。
请问各位大侠,各位高人,有没有什么软件可以解决这个问题。
发表于 2004-4-6 15:08:35 | 显示全部楼层
影片嗅探器
它可以在你在线播放是记录地址!
发表于 2004-4-6 15:13:41 | 显示全部楼层
Streambox VCR  可以可以把 ASF、RM、WMA、RA 等等流文件下载到本地再播放,支持RTSP,PNM协议的REAL音视频文件,还能支持mms,mmst等协议的Windows Media 文件的下载。
不过不是每个在线播放的电影都能用它下载!有些网站把电影文件的路径屏蔽了,需要用一些数据包分析软件找到文件的实际地址才能下载。
再给你个软件下载的链接 http://www.crsky.com/soft/578.htm
发表于 2004-4-6 15:32:00 | 显示全部楼层
关键是找到真实地址,找到了之后,NetTransport就可以下载。如果是RealOne播放的,可以看“文件/剪辑属性/剪辑来源”。
发表于 2004-4-6 15:36:31 | 显示全部楼层
找地址用WINHEX,网上搜索一下它的教程。然后用NetTransport下载。这是最好的方法。不要用影片嗅探器这些垃圾软件
比如http://seeq.myetang.com/cooltv/jiemu8/tiyu/xkty.htm
上的电视是mms://61.175.250.209/live02
 楼主| 发表于 2004-4-6 16:12:26 | 显示全部楼层
原来想着没有什么好办法,没有想到这么多的办法。
谢谢各位!
请各位告诉我一下,这些地址探测的软件怎么探测,我怎么探测不了。
发表于 2004-4-6 17:29:38 | 显示全部楼层
www.souxin.com
这里讲的很多 你看看
发表于 2004-4-6 17:37:23 | 显示全部楼层
假如网络在线辅导课件加密能否下载到主机上?
发表于 2004-4-7 10:07:21 | 显示全部楼层
其实NetTransport就足够了
wmp在图像右击选属性,可以看到地址
real在file>clip properties>view clip inf
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.685605 second(s), 48 queries , Gzip On.
