查看: 2691|回复: 15
[求助]:CAD中文字输入,上标怎么输入
发表于 2004-4-6 21:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在CAD中输入文字时或者单位时,如立方米,该怎么输入。
谢谢
已领礼包: 2个
发表于 2004-4-6 22:01:03 | 显示全部楼层
先输入m^3,再将^3选中,点击a/b,确定即可,这是在多行文本中用的。
发表于 2004-4-7 07:43:16 | 显示全部楼层
楼上的应该是m3^,才是上标,你那是下标
另外,我想请问如何在WORD中同时输入上下标,知道的请告知,斑竹请不要删我啊,我找不到WORD论坛啊
发表于 2004-4-8 11:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-8 11:50:06 | 显示全部楼层
在word里选中上标字按"ctrl"+"shift"+"+";
选中下标字按"ctrl"+"+"这里的加号不是小键盘里的,是和等号一起的那个。
发表于 2004-4-8 12:17:12 | 显示全部楼层
最初由 freehuang 发布
[B]楼上的应该是m3^,才是上标,你那是下标
另外,我想请问如何在WORD中同时输入上下标,知道的请告知,斑竹请不要删我啊,我找不到WORD论坛啊 [/B]
朋友什么意思吗
[QUOTE]
最初由 abelly发布
[B]在word里选中上标字按"ctrl"+"shift"+"+";
你说的不行啊,请看图
发表于 2004-4-8 14:07:14 | 显示全部楼层
我来告诉你:先问一下你用的是什么版本的OFFICE,如果是97版那在: 格式-/合并字符,按它要求设置即可,要是2000版,也在:  格式/中文版式/合并字符.操作前分别将上标和下标搞好,就像上图中,你在WORD中做出来的,然后将上标\下标都选中,再进行上面的操作.
发表于 2004-4-8 16:07:02 | 显示全部楼层
理解错误!sorry!
 楼主| 发表于 2004-4-8 17:15:02 | 显示全部楼层
WORD里有自带的公式编辑器可以实现的,“工具”→“自定义”→命令→插入→公式编辑器
发表于 2004-4-8 19:45:18 | 显示全部楼层
楼上说的对,可以用公式编辑器,不过OFFICE默认安装的时候是没有安装公式编辑器,需要重新运行安装程序手动添加~!
发表于 2004-4-8 20:38:11 | 显示全部楼层
我都是分两个字符打的,把3或2变小,然后移到上面就OK了,哈哈
发表于 2004-4-8 22:04:16 | 显示全部楼层
Office 完全安装,插入---对象----微软公式3.0---然后选择上下标的“公式”
发表于 2004-4-8 22:27:18 | 显示全部楼层
word里面有公式编辑器,自带上下标按钮
发表于 2004-4-9 00:46:08 | 显示全部楼层
命令:MT(多行文本)
比如:N的上标:输入“N2^”——选中后面二个字符“2^”——点击“a/b”即可
    :N的下标:输入“N^2”——选中后面二个字符“^2”——点击“a/b”即可
发表于 2004-4-9 09:07:47 | 显示全部楼层
有自带的图标。如果你的任务栏里没有上下标,具体做法如下:
用鼠标右键点住任务栏-自定义-命令-格式,此时右侧表中会出现上标、下标的符号,然后你把它拖到任务栏中即可,即每次使用使,只点此图标即可。
我想请问word中的文字能否复制的cad中吗?我复制的怎么不行呀,文字后边总是有片白呀?
GMT+8, 2026-11-5 22:51 , Processed in 0.599623 second(s), 61 queries , Gzip On.
