查看: 6197|回复: 67
[必看]:螺旋梯上楼方向一定要逆时针吗?
发表于 2004-4-7 10:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一套螺旋钢梯,作完后拿到设计院审核,那帮老家伙居然说我的上楼方向错了。说什么,螺旋梯都是逆时针上。气得我破口大骂这帮老不死的,请问各位他们对吗?我可是头一次听说。
发表于 2004-4-7 11:58:19 | 显示全部楼层
没听说过一定要逆时针
发表于 2004-4-7 12:03:48 | 显示全部楼层
是逆时针吗?
是老头自己遍的规范吧,你把规范拿着让他给你翻出来。
 楼主| 发表于 2004-4-7 12:42:46 | 显示全部楼层
相反如果从安全的角度考虑,旋转半径较小(内圈半径<0.6m)的螺旋梯由于靠近内圈踏步较窄,为了方便下楼通常采用顺时针上楼,下楼在外圈较宽的方向。我好象看过此方面的资料。有道理吗?各位楼主!
发表于 2004-4-7 20:18:22 | 显示全部楼层
最初由 stevenzoe 发布
[B]相反如果从安全的角度考虑,旋转半径较小(内圈半径<0.6m)的螺旋梯由于靠近内圈踏步较窄,为了方便下楼通常采用顺时针上楼,下楼在外圈较宽的方向。我好象看过此方面的资料。有道理吗?各位楼主! [/B]
我个人认为这只是一种考虑方式。但最终还要根据规范来考虑。
 楼主| 发表于 2004-4-8 16:17:36 | 显示全部楼层
一跑楼梯踏步数一定是奇数步吗?有些人说这样才符合人体工程学,是这样吗?
发表于 2004-4-8 18:44:14 | 显示全部楼层
最初由 stevenzoe 发布
[B]一跑楼梯踏步数一定是奇数步吗?有些人说这样才符合人体工程学,是这样吗? [/B]
规范上是说踏步不应小于三步,没说一定要奇数。绝大部分的住宅楼梯都为8*2=16步。
发表于 2004-4-9 12:01:24 | 显示全部楼层
我不这么认为,如果我一左一右做双螺旋楼梯呢?
比如一个对称的越层住宅,无论你螺旋楼梯怎么做,一个只能顺时针,另一个只能逆时针,不会为了逆时针螺旋楼梯,而大修改图纸的。
是不是要我都往一个方向旋转?话可以这么说,在单位还是要听总工的
没什么特别的就听它的吧,老脑筋是很难改的,道理你自己明白就好了
发表于 2004-4-9 19:03:52 | 显示全部楼层
顺时针还是逆时针我觉得应该从平面出发.
 楼主| 发表于 2004-4-10 10:19:26 | 显示全部楼层
楼梯的踏步数是不是这样计算?比如层高3.4米,分成20个台阶,即20个踏步。不过住宅建筑的楼梯通常是11步或者13步,过街天桥大多数是奇数步,难道真的如此吗?
发表于 2004-4-10 11:36:25 | 显示全部楼层
最初由 stevenzoe 发布
[B]不过住宅建筑的楼梯通常是11步或者13步, [/B]
哪儿的住宅?
 楼主| 发表于 2004-4-10 11:43:59 | 显示全部楼层
北京海淀区美丽园小区室内楼梯,航天建筑设计院设计,框架结构。
发表于 2004-4-10 11:50:48 | 显示全部楼层
我曾看过逆时针上好,但未必一定逆时针上.
发表于 2004-4-11 01:48:28 | 显示全部楼层
住宅内部的楼梯不一定按这么严谨的标准
台阶的高度不像公共部分要保证175以下
,处于经济考虑做到200高也没什么问题的
 楼主| 发表于 2004-4-12 11:03:32 | 显示全部楼层
我有一钢构螺旋梯,层高3。4米,要求270度旋转而上,我采用的边梁是8mm×350mm的钢板成型,踏步使用6mm钢板折弯,梯款1200mm,内圈直径1000mm,请问楼主强度够吗?
GMT+8, 2026-11-23 17:09 , Processed in 0.229714 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
