查看: 1090|回复: 8
[分享]:一个在状态条显示处理进度的函数
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-8 12:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[PHP]
;;一个在状态条显示处理进度的函数
(defun Ea:pross (k l)
  (grtext -2
          (strcat "已完成 "
                  (rtos        (/ (* 100.0 k) l)
                        2
                        0
;;测试
(defun c:test (/ ss sl i n)
  (setq        ss (ssget "x")
        sl (sslength ss)
        n  1
  (vlax-for i (vla-get-activeselectionset
                (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (pross n sl)
    (vla-put-color i acgreen)
    (setq n (1+ n))
  (princ)
)[/PHP]
发表于 2004-4-8 13:06:49 | 显示全部楼层
ea:pross->pross:)
发表于 2004-4-9 08:56:28 | 显示全部楼层
Re: [分享]:一个在状态条显示处理进度的函数
为了增加点效果,稍微修改了一下:
[program]
(defun pross (k l / j)
  (setq j "")
  (repeat (fix (/ (* 20.0 k) l))
    (setq j (strcat j (chr 8)))
  (grtext -2
          (strcat (rtos        (/ (* 100.0 k) l)
                        2
                        0
                  j
[/program]
发表于 2004-4-9 09:05:58 | 显示全部楼层
如果用14,我感觉这个比较适用。
发表于 2004-4-9 21:32:29 | 显示全部楼层
我试着改了一下!版主见笑了!
发表于 2004-4-9 21:59:05 | 显示全部楼层
有没有同时显示进度条的方法
已领礼包: 488个
发表于 2004-4-10 14:30:59 | 显示全部楼层
测试:
[program]
(defun c:test ( / h k l)
  (setq k 0 l 20 h "...")
  (while(< k l)
    (pross k l h)
    (command "delay"100)
    (setq k(1+ k))
  )(princ)
[/program]
不管是谁的,都是到最后才会出现进度,过程中没有.
你们的机器可以吗?
发表于 2004-4-10 20:11:00 | 显示全部楼层
aeo:我也是。谁能告诉原因?
发表于 2004-4-11 12:12:36 | 显示全部楼层
我的很正常!
[program]
  (while(<= k l)
    (pross k l h)
    (setq k(1+ k))
  (princ)
[/program]
改了一下,这样才能正常!
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.767012 second(s), 55 queries , Gzip On.
