查看: 1087|回复: 14
[求助]:请问如何定制cad命令,使Copy为C,trim为T?
发表于 2004-4-8 13:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-8 14:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-9 17:11:48 | 显示全部楼层
默认的快捷命令就是这个
发表于 2004-4-9 18:49:36 | 显示全部楼层
打开CAD的SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件,在其最后加上如下二行:
C,  *COPY
T,  *TRIM
保存后即可
发表于 2004-4-14 09:35:31 | 显示全部楼层
在PGP文件里直接修改就行了!不过先用备份一份哟!!
发表于 2004-4-25 20:16:49 | 显示全部楼层
默认的T为MTEXT,C为cricle
要改的话你先ET工具,就可以很方便修改了。
发表于 2004-4-26 23:54:01 | 显示全部楼层
简单的修改建议如同4楼的意见
发表于 2004-4-27 09:26:01 | 显示全部楼层
6楼的方法安全并且实用~!我赞成!~
发表于 2004-4-27 10:59:17 | 显示全部楼层
如不用et,可在cad目录下找到*。pgp文件,打开就可以修改
发表于 2004-4-27 11:11:20 | 显示全部楼层
yes
发表于 2004-4-28 00:29:15 | 显示全部楼层
在*.PGP里有很多那快捷键的具体代表是什么的啊,
直接在那修改就可以了。
发表于 2004-4-28 11:19:45 | 显示全部楼层
也可加在acad.lsp中,如下所示!
(DEFUN C:CF  () (COMMAND "CHAMFER"))
(DEFUN C:CG  () (COMMAND "CHANGE"))
(DEFUN C:CGL () (COMMAND "CHANGE" "L"))
(DEFUN C:CGW () (COMMAND "CHANGE" "W"))
(DEFUN C:C   () (COMMAND "CIRCLE"))
(DEFUN C:CR  () (COMMAND "COLOUR"))
(DEFUN C:CC  () (COMMAND "COPY"))
(DEFUN C:CL  () (COMMAND "COPY" "L" ""))
(DEFUN C:CW  () (COMMAND "COPY" "W"))
发表于 2004-4-29 21:43:19 | 显示全部楼层
在ACAD.PGP里直接修改
发表于 2004-4-30 21:47:39 | 显示全部楼层
*-*1 改一下CAD.PGP文件就行了,
发表于 2004-5-4 01:09:24 | 显示全部楼层
有一个工具可以在AutoCAD中打开,每次修改完后可以不用退出AutoCAD即可生效,比每次去打开acad.pgp要安全方便的多!!1
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.752007 second(s), 61 queries , Gzip On.
