查看: 748|回复: 0
[转贴]:普通打印机代替绘图仪的设置大法
发表于 2004-4-8 13:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000是目前使用最多的工程制图软件,工程制图的打印输出对大多数用户来说都是非常重要的。但是拥有专用绘图仪的用户毕竟是少数,那么在普通打印机上能否更好的实现AutoCAD中的打印功能就是值得关注的,下面给大家介绍一下这方面的相关知识。
  在AutoCAD2000中,使用HDI(Heidi设备接口)驱动程序来与硬拷贝设备通信。软件支持的驱动程序被分成三类:文件格式驱动程序(光栅格式)、HDI非系统驱动程序(Adobe PostScript HDI驱动程序、HP-GL、HP-GL/2 HDI驱动程序、Xerox等)、HDI系统驱动程序(Windows系统驱动程序)。当你要在AutoCAD2000中安装打印机时,以Windows98为例。请首先从“开始”菜单中选择“设置”,然后选择“控制面板”,出现以下菜单:
选择“AutoCAD打印样式管理器”。从“文件”菜单中选择“打印样式管理器”,在命令行中输入:“plottermanager”。从“工具”菜单中选择“选项”,在“打印”选项卡中选择“添加或配置打印机”:
接下来,就可以编辑打印机的配置文件了。首先,使用“基本”选项菜单。里面的主要设置内容有:打印机配置文件名;关于打印机的说明或其他信息;打印机驱动程序的类型、型号、名称和位置;HDI驱动程序文件的版本号(AutoCAD专用驱动程序文件);网络服务器的名称;I/O端口或系统打印机的名称;PMP文件名和位置等信息。
然后,使用“端口”选项菜单,进行相关的设置。
使用“设备和文档设置”选项菜单进行相关的设置。菜单中的“介质”可以指定纸张的来源、尺寸、类型和目标;“物理笔设置”可以指定笔式试绘图仪的设置;“图形”可以指定打印光栅图形、矢量图形、TrueType字体的设置;“自定义特性”可以进行与驱动程序相关的设置;“初始化字符串”可以设置初始化前、延期初始化、终止打印机字符串;“用户定义图纸尺寸与校准”可以将打印模型参数(PMP)文件附着在PC3文件中,用以校准绘图仪、添加、删除或者修正自定义和标准图纸的尺寸。
进行完设置后,就可以创建打印布局了。首先,使用模型空间和图纸空间:
在图纸空间中使用布局选项卡,并使用布局向导指定布局设置:
在布局设置中,可以进行选择图形尺寸、确定图形方向、调整打印原点、设置打印区域、设置打印比例、设置线宽比例等。
  在图纸尺寸和图形方向中,尽管在“页面设置”对话框和“打印”对话框中都可以指定图形方向,且“页面设置”中指定的设置始终在布局中保存并从中表现出来。针对某次打印,可以替换“页面设置”中指定的设置,但是其应用的设置并不在布局中保存下来。要保存“打印”对话框中所应用的设置,可以在“打印设备”选项卡中选择“将修改保存到布局。
  关于打印原点,一般位于指定打印区域的左下角,一般该原点的坐标为(0,0)。但是,在“页面设置”对话框中,选择“居中打印”可以在图纸上居中打印图形。显然,居中打印改变了打印原点。指定正值或负值的打印偏移量,可以相对图形的左下角移动图形。要将图形移动到左下角之下,需要输入负值。但是这样可能使打印区域被裁减掉。
关于打印区域选项:“布局”是指打印图纸边界中的所有几何图形,此选项只在布局选项卡中可用;“界限”是指打印当前的图形界限,此选项只能在“模型”选项卡中使用;“范围”是指打印图形中的所有对象。“显示”是指打印绘图区域中显示的所有几何图形;“视图”是指打印已保存的视图,选择“视图”选项,在选择“视图”按钮以显示“命名视图”对话框,然后选择命名视图;“窗口”是指打印指定区域内的几何图形,选择“窗口选项,然后选择“窗口”按钮定义区域。同时,你也可以方便的设定打印比例和线宽比例。
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.601360 second(s), 35 queries , Gzip On.
