查看: 1198|回复: 12
[晓东词典]:No:5598-各种砌体墙与混凝土墙耐火性能较好,可做…
发表于 2004-4-8 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:各种砌体墙与混凝土墙耐火性能较好,可做防火墙用;承重砌体的耐火极限比非承重砌体的耐火极限()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.高
     B.低
     C.一样好
     D.不好比较
【会员sanjiaer发起讨论的内容】:
我以为承重的要高阿,为什么要比非承重的低?
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-4-21 18:59:46 | 显示全部楼层
他的意思是不是说同样的砌体在承重的时候比不承重的时候耐火极限低啊
 楼主| 发表于 2004-4-23 15:32:30 | 显示全部楼层
但是承重的要比不承重的厚啊,耐火极限自然要高呀,还是想不出为啥低?难道是脑筋急转弯?
发表于 2004-5-9 20:32:50 | 显示全部楼层
是不是非承重墙的孔隙率大等等原因导致防火性能改善?
发表于 2004-5-11 19:32:34 | 显示全部楼层
该题指的是相同厚度,相同材料的墙体,在不承重的情况下耐火极限高,这样就好理解了
发表于 2004-5-12 12:57:35 | 显示全部楼层
我认为承重墙在火灾是受力较大支撑时间短(必须是相同厚度
发表于 2004-5-19 20:44:30 | 显示全部楼层
我觉得没有可比性,也没说是相同材料和厚度啊
发表于 2004-5-20 09:19:42 | 显示全部楼层
我认为应该是高,没有交代的前提假定是相同材料和厚度,查各种材料的耐火极限应该是高
发表于 2004-6-8 20:22:44 | 显示全部楼层
我觉得五楼的意思已经很明确了。
发表于 2004-6-8 20:33:41 | 显示全部楼层
考题总是不严密,没办法,你要猜出题人的心理
发表于 2005-3-1 10:19:00 | 显示全部楼层
该题很不严谨,同意5楼楼主的讲法,应有个前提。
发表于 2005-3-23 14:28:25 | 显示全部楼层
这个题 没有任何毛病
大家看 放火规范 :P
同样材料 同样厚度  非承重就是耐火极限高
因为根据耐火极限 定义    失去承载力  也是到极限
发表于 2005-3-25 08:39:08 | 显示全部楼层
考题总是不严密,没办法没法答
GMT+8, 2026-11-3 00:37 , Processed in 0.587106 second(s), 56 queries , Gzip On.
