查看: 3791|回复: 21
[LISP程序]:抽稀多义线顶点的小程序
发表于 2004-4-9 08:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽稀多义线顶点的小程序
1. 功能: 从起始点开始,每隔若干个顶点抽稀(删除)多义线顶点
2. 环境: 2000+ >2005
欢迎试用,提出意见.
(defun c:test (/ ll)
  (setq ents (entget (car (entsel "\nPick Pline: "))))
  (setq div (getint "\nRemove Every N Points:"))
  (setq lst (vl-member-if '(lambda (x)(= (car x) 10)) ents))
  (setq n (* (1- div) 4))
  (while (< n (length lst))
    (setq ll (cons (nth n lst) ll))
    (setq n (+ n (* div 4)))
  (setq ll (reverse (cdr ll)))
  (foreach item ll
    (setq ents (vl-remove item ents))
    (entmod ents)
发表于 2004-4-10 00:57:10 | 显示全部楼层
发现一个BUG:
当执行这个操作后
运行一次UNDO后发现原来的线不见了
而这时REDO后也是执行这个操作后的状态
 楼主| 发表于 2004-4-10 05:25:08 | 显示全部楼层
最初由 broload 发布
[B]发现一个BUG:当执行这个操作后运行一次UNDO后发现原来的线不见了...[/B]
在2005下运行, 没有发现你说的情况呀?
发表于 2004-4-10 20:40:29 | 显示全部楼层
我在2004中文版下试了几次都有这个问题
换了另外一台机器试,同样是2004中文版,也是一样的问题
发表于 2004-4-13 16:04:26 | 显示全部楼层
我認為這個程序用來對奐那些較為平綬的曲線沒有什麼誤差. 但是當處理曲線較特殊的(如有轉角處的地方) 的曲線. 這個程序就會使曲線轉角處變形很大. 不知有什麼更好的方法來解決呢?
发表于 2004-4-13 21:05:46 | 显示全部楼层
vl-member-if
vl-remove item ents
这样的函数在r14里是不是都不能用啊?
为什么执行命令后都是cancle?
发表于 2004-4-14 11:52:14 | 显示全部楼层
我需要一个类似程序,不知楼主或斑竹可帮忙否?问题如下:
一个形似矩形(或多边形)的多义线,各边长中有若干顶点,如何删除除边长端点外的所有顶点?
 楼主| 发表于 2004-4-14 14:17:52 | 显示全部楼层
最初由 hrbpkf 发布
[B]我需要一个类似程序,不知楼主或斑竹可帮忙否?问题如下:
一个形似矩形(或多边形)的多义线,各边长中有若干顶点,如何删除除边长端点外的所有顶点? [/B]
“顶点”,“转折点“都糊涂了。
是否这样理解:如果一点在前两点所构成的直线上,就将该点删除?
发表于 2004-4-15 11:46:38 | 显示全部楼层
“如果一点在前两点所构成的直线上,就将该点删除?”这是一点,另外可以给个误差角度当点近视在线上时候也可以删除,这个误差由用户控制,还有就是两个点的距离小于多少时候删除一点
发表于 2004-4-15 12:55:28 | 显示全部楼层
lsjjm  理解正确,我正是这个意思!~
发表于 2004-4-18 10:25:07 | 显示全部楼层
樓上兩位說了這麼多,不如把代嗎給俺瞧瞧. 呵呵.
 楼主| 发表于 2004-4-18 11:28:01 | 显示全部楼层
最初由 JOSDENNIS 发布
[B]樓上兩位說了這麼多,不如把代嗎給俺瞧瞧. 呵呵. [/B]
看前面的贴子, 你也不是不会编程, 按照这个思路(或你更好的方法)
可以自己编那!
发表于 2004-4-18 12:26:20 | 显示全部楼层
对,启发思路是主要的,不要习惯了饭来张口。
发表于 2004-4-19 14:01:02 | 显示全部楼层
上面兩位尊者教訓的有理.
我目前自己沒寫有這個功能的代碼. 我也想了解大家是怎樣做的. 當然飯來張口的習慣是沒有的.
发表于 2004-6-24 22:21:27 | 显示全部楼层
楼主你好,这个程序不能一次抽稀多条线
请问有办法同时抽稀多条PLINE吗?
万分感激了:)
GMT+8, 2026-11-3 01:42 , Processed in 0.544906 second(s), 60 queries , Gzip On.
