查看: 1063|回复: 6
[求助]:我一般是在模型空间里打印,但我现在遇到一个问题想请教各位.....
发表于 2004-4-10 22:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司习惯所致,我们打印图都是在模型空间里按1:1比例绘图,然后加上图框并将图框缩放至相应的比例,然后就在模型空间选择相应的图纸尺寸打印该图,所以一直没有用过布局.
但今天我拿到了一张其他设计院的图纸,本想还是按照以前方法打印,哪知选用A1纸张大小, 打印出来却是A3图纸的大小,无论怎样选择图纸尺寸都一样,,,一直不得其解,请各位高手指点一二. 谢谢 我本人的想法是打印出A1大小的图纸.
发表于 2004-4-10 22:40:45 | 显示全部楼层
先搞清楚它的真实比例,再作相应处理
 楼主| 发表于 2004-4-10 22:43:47 | 显示全部楼层
我估计那个图纸是按1:1画后,再缩小100倍的,但不知道怎么处理?
发表于 2004-4-11 00:42:52 | 显示全部楼层
你按图纸空间布局打印也这样吗?
 楼主| 发表于 2004-4-11 07:51:03 | 显示全部楼层
是啊,打印出来都是A3纸张大小
发表于 2004-4-11 12:49:18 | 显示全部楼层
这个……在打印比例里面选“按图纸空间缩放”就可以啊
 楼主| 发表于 2004-4-11 14:40:12 | 显示全部楼层
谢谢,
我是选择的"按图纸空间缩放"现在找到原因了,是因为我打印 时选择了"过大尺寸A1"而程序说打印机不支持841.2X594.1,当时没有注意到提示.选择标准ISO A1图纸就可以,但打印出来尺寸有一点缩小
不过我以前常用过大尺寸打印图纸并没有出现这种情况,不知道为什么.
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.492985 second(s), 44 queries , Gzip On.
