查看: 1303|回复: 10
[求助]:如何将亲密的人分开.谢谢!!
发表于 2004-4-11 09:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*b
    在做图中总是遇到这样的问题:一根直线要求被分成二半.
    而且中间又不能有任何空隙.比如说现在有一根1000MM长
  的直线.现在我需要在它的三分之一处将直线分开成二半.
  而且不是去掉其中任何一段.而且它们又都在原地方,
  简单的说就是这根直线分成二段后.从外表来看根本看不出.
         谢谢各位指点!!!
发表于 2004-4-11 09:55:41 | 显示全部楼层
可以使用break打断线段
发表于 2004-4-11 10:13:01 | 显示全部楼层
要想一根直线分成二段后,从外表来看根本看不出,可以使用下面这个方法:
BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在 第一点选择后,输入“@”。此法常用于一条线一段为点划线,另一段为实线时。
发表于 2004-4-11 16:39:46 | 显示全部楼层
谢谢了,我也学了一招。试了一下,好用。
发表于 2004-4-11 16:54:33 | 显示全部楼层
不客气,有事你说话。
发表于 2004-4-12 00:22:03 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何将亲密的人分开.谢谢!!
最初由 lxxiloveyou 发布
[B]*-*b
  而且不是去掉其中任何一段.?.. [/B]
啊~骗俺点开你的题~~好小子!xcajcj已教你了,不然俺来教你~
发表于 2004-4-14 11:23:31 | 显示全部楼层
三楼的,好佩服你!!没事跟你学几招!!
发表于 2004-4-14 11:26:36 | 显示全部楼层
3楼的办法以前没有听见过.试了一下,好用的.不错呀..看来,是要好好学习下别人的方法.
发表于 2004-4-14 11:52:01 | 显示全部楼层
以前也知道,就是很少用都要忘记了,谢谢提醒!
发表于 2004-4-14 15:56:53 | 显示全部楼层
用BREAK命令来打断,选点时第一个点和第二个点重合,就可以使两根线连在一起了 啊
发表于 2004-4-14 16:34:11 | 显示全部楼层
以前用过,实用!
GMT+8, 2026-11-6 01:50 , Processed in 0.567790 second(s), 52 queries , Gzip On.
