查看: 956|回复: 6
[求助]:外部参照命令(XREF)能否彻底打散?
发表于 2004-4-11 11:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照命令(XREF)能否彻底打散?
我用EXPLODE是没有一点效果的
不知道其他命令能否做到
发表于 2004-4-11 13:22:58 | 显示全部楼层
不能,论坛中有这样的问题。我也这样问过。
 楼主| 发表于 2004-4-11 13:26:36 | 显示全部楼层
哦,搞公路的用路线大师分的图纸要修改的话就一定得到总图去修改  不是很方便!
如果能打散(炸开)的话就好修改些了!
发表于 2004-4-11 14:55:14 | 显示全部楼层
要連結插入
再炸開
 楼主| 发表于 2004-4-11 15:47:29 | 显示全部楼层
4楼大哥: 我没看懂  讲详细点行吗?
发表于 2004-4-11 16:52:46 | 显示全部楼层
外部参照对象可以在位编辑或者绑定为块以后再分解。前一个方法好一些。
 楼主| 发表于 2004-4-11 20:45:22 | 显示全部楼层
谢谢,困惑了两月的问题,终于得到解决了!  谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.407113 second(s), 42 queries , Gzip On.
