查看: 1221|回复: 2
[原创]:!!求两组实体的交点表.!!
发表于 2004-4-11 15:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求两组实体的交点表.
当第二个选集为nil,即为求第一选集的自身交点列表.
[php];求两组曲线的交点集列表.------by陌生人.2004.1
;;调用方法: (x@ints ss1 ss2)  [/php]
  1. ;应用测试.
  2. ;在两组曲线所有交点处画半径100的圆:
  3. (defun c:test ()
  4.   (setq doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
  5.     filter '((0 . "line,spline,*polyline,arc,circle,ellipse")))
  6.   (vla-startundomark doc)
  7.   (foreach n
  8.        (x@ints (progn(princ "\n选第一组曲线:")(ssget filter))
  9.                    (progn (princ "\n选第二组曲线<回车求选集自身交点>:")(ssget filter)))
  10. ;;两处的filter可设置不同.
  11.            (vl-cmdf ".circle" n 100)
  12.   )
  13.   (vla-endundomark doc)
  14. )
  15. ;当1组选1个曲线,2组代码改为(entget "x" filter)时候,即为求:一条曲线与所有相交实体的交点列表,并在交点处画圆。
发表于 2004-4-12 16:07:02 | 显示全部楼层
好
 楼主| 发表于 2004-4-15 13:15:21 | 显示全部楼层
x@ints.fas
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.413603 second(s), 37 queries , Gzip On.
