查看: 1060|回复: 5
[求助]:如何选取一个整体的某一个部分?
发表于 2004-4-11 18:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5
我是刚接触到CAD,现在做图遇到问题.如何选取一个整体的某一个部分?比如说想裁剪一个圆的一段弧,我每次用到裁剪工具选取的是整个圆,郁闷至极.有好心人告诉我说要选取边界,但我不知如何选取边界,还望各位不惜笔墨,多多赐教,请说的详细一点.:)另外,我用的是CAD2002.
发表于 2004-4-11 19:26:34 | 显示全部楼层
我没有太明白你的意思。
如果像你上面所说的:要一个圆的一段的话。
你可以画一条线作为边界,用TR命令去修剪啊。
发表于 2004-4-11 20:14:55 | 显示全部楼层
对呀,应该有一条辅线的!!
发表于 2004-4-12 06:59:24 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何选取一个整体的某一个部分?
最初由 scar668 发布
[B] 如何选取一个整体的某一个部分?... [/B]
准确的讲, 如果这个 "整体的某一个部分" 不是子实体或子段(segment)你是不能够“选取”的。
发表于 2004-4-12 12:13:05 | 显示全部楼层
你说的要选取整体的一部分是不是指块的一部分,那要把快炸开,好象如果块没有分开是不能选取其中的一部分把
发表于 2004-4-12 12:37:48 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 zhaokun1452 发布
[B]你说的要选取整体的一部分是不是指块的一部分,那要把快炸开,好象如果块没有分开是不能选取其中的一部分把 [/B][/QU
是块也不需要炸开啊,用BONUS里面的NCOPY不就可以了
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.451590 second(s), 42 queries , Gzip On.
