查看: 2389|回复: 9
[求助]:2.2版理正建筑的BUG!!!
发表于 2004-4-11 18:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*3 *-*3 *-*3
QUN斑竹,请看一下v2.2版本的理正建筑中的双线墙绘制:在已绘制过的图纸中第一次绘制双线墙(点取轴线点)时总会提示:
“错误: 参数类型错误: fixnump: nil”!
一定要在空白处(不要点取DOTE轴线)随意画一下(此时能绘制)后,才能点取轴线交点绘墙!!!
详见附件
(本想收取QUN斑竹一点积分的,反正他也没用。但唯恐殃及无辜,罢了:) )
发表于 2004-4-11 19:55:24 | 显示全部楼层
我用的也是2.2版,从来没有出现过类似的问题。你开新图有这个问题吗?把出问题的图全选粘贴到新图里试过吗?没有问题就是你的图纸环境被破坏了。
发表于 2004-4-11 20:34:21 | 显示全部楼层
我的2004也有这样的问题,现在不能用了,无法重复。
发表于 2004-4-11 20:54:48 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]我的2004也有这样的问题,现在不能用了,无法重复。 [/B]
他的问题和你的不同。你是不能用2004,他是一个命令有问题。
你的问题我曾经有过,现在我的2.2版FOR 2002、2004、2005均没有这样的问题,曾经有一天出个这个问题,安装新版本以后就解决了,2005是卸载以后再安装解决的,其他版本就直接覆盖安装成功了。你试过卸载了吗?
发表于 2004-4-11 21:28:14 | 显示全部楼层
两个问题都有,就是因为有1楼楼主的问题才下的补丁,下了以后就用不了。你说的方法都试过,不行。
发表于 2004-4-11 21:30:00 | 显示全部楼层
下载最新的安装盘或补丁就解决了!
发表于 2004-4-11 21:37:43 | 显示全部楼层
大哥,不行呀!我现在家里的和单位的都用不了,你最好自己试一下!
发表于 2004-4-11 22:30:33 | 显示全部楼层
我发现补丁确实有问题,尤其是R2004/2005正式版!请重新下载补丁!
 楼主| 发表于 2004-4-12 20:12:22 | 显示全部楼层
我也是直接下了2.2版和补丁后直接升2次级的——不过有新补丁了就先试试吧:),谢谢楼上各位!
发表于 2004-4-13 20:48:57 | 显示全部楼层
有病
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.457060 second(s), 51 queries , Gzip On.
