查看: 1077|回复: 4
[ARX程序]:请问如何确定一个点与一条线的位置关系?
发表于 2004-4-12 08:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在cad中如何确定一个点与一条线的位置关系?根据线的方向,点是在其左还是在其右?
谢谢,请指教!
发表于 2004-4-12 13:22:48 | 显示全部楼层
首选用AcDbCurve::getClosestPointTo求出给定点到该线(任意曲线)的最近点,然后用AcDbCurve::getFirstDeriv求出该最近点的切向量,最后根据该向量和最近点到给定点的向量的角度确定方向。
 楼主| 发表于 2004-4-12 15:56:24 | 显示全部楼层
多谢指教,问题已经解决,谢谢!
发表于 2004-4-12 21:06:46 | 显示全部楼层
输入参数:直线AcGeLineSeg3d line; 点 AcGePoint3d p;
AcGeVector3d direct = (line.endP()-p).crossProduct(line.direct());
判断点在直线的左右,必须要有基准平面。对于圆或者圆弧对象,本身就有确定的平面。而对于直线没有基准的平面的,缺省是当作xy平面。所以对于AcGeCurve对象具有询问直线还是平面的询问方法。根据direct与平面的方向比较就可以判断点与线的关系。
发表于 2004-4-14 10:00:18 | 显示全部楼层
实际就这么干
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.384713 second(s), 40 queries , Gzip On.
