查看: 1006|回复: 0
[日积月累]:excel如何实现在CAD中定点写入文字及划线
发表于 2004-4-12 14:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中通常划纵断面时,由于底部标住高程及桩号很麻烦,而往往在EXCEL中已经存在相关桩号及高程数据,此时按下格式在EXCEL中列表:
其中第一列为手写text,第二列按X1&","&Y1,输入,其中X1\Y1为所引用的标住位置,0.3为字高,90为字角度,最后为所引用需写入汉字或数字,建立后粘贴在记事本中,另存为.scr文件,在CAD中运行脚本文件,选所生成的.scr文件即可.划线可按以前介绍的另存为csv文件,在cad中用line命令或PLINE命令选择paste即可
text        0,9999                   0.3       90                1326
text        65.093,9999        0.3        90        1325.868105
text        98.919,9999        0.3        90        1325.799566
text        132.745,9999        0.3        90        1325.731026
text        250,9999                   0.3        90        1325.493438
text        500,9999                   0.3        90        1324.986876
text        750,9999                   0.3        90        1324.480314
text        805.131,9999        0.3        90        1324.368605
text        815,9999                   0.3        90        1324.348608
text        837.666,9999        0.3        90        1324.302681
text        870.201,9999        0.3        90        1324.236757
text        1000,9999           0.3        90        1323.973752
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.269879 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
