查看: 2673|回复: 5
[求助]:急需一个生成TEXT的例子
发表于 2007-2-26 17:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个生成TEXT的小程序,尽管我已经确定了是什么字体,可在DGN里头还是显示星号,应该是我设置字体的时候错了,请大家给我提供一个生成TEXT的例子参考一下.
还有,能不能在DGN中直接显示数值啊?比如高程值,坐标值等.
或者有没有将数值类型转换成TEXT类型的函数或方法啊?
发表于 2007-2-27 13:05:31 | 显示全部楼层
啥语言呀,MDL?VBA?JMDL?
 楼主| 发表于 2007-2-27 13:23:50 | 显示全部楼层
MDL
发表于 2007-2-27 13:37:09 | 显示全部楼层
自带的例子里就有把
显示星号是因为你没有这种字体把
你可以不设置字体, 那么建立文本的时候会使用ms当前字体
发表于 2007-2-27 14:21:59 | 显示全部楼层
void main(void)
        MSElement        txt;
        Dpoint3d                userOrigin;
        TextSizeParam    txSize;
        TextParam                        txtParams;
        int txlv,txco,txwt;
        char *str = "欢迎jdhero";
        txtParams.font=188; /*字体*/
        txtParams.just=2;   /*定位*/
        txSize.mode=TXT_BY_TILE_SIZE;
        txSize.size.width=2000.0;  /*字宽*/
        txSize.size.height=2000.0;  /*字高*/
        txlv=43;  /*层*/
        txco=0;  /*色*/
        txwt=0;
  userOrigin.x = userOrigin.y = userOrigin.z = 10000.0;
        if(mdlText_create(&txt,NULL,str,&userOrigin,&txSize,NULL,&txtParams,NULL)==SUCCESS)
                mdlElement_setProperties(&txt,&txlv,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL);
                mdlElement_setSymbology(&txt,&txco,&txwt,NULL);
                mdlElement_display(&txt,NORMALDRAW);
                mdlElement_add (&txt);
        mdlSystem_exit(0,1);
 楼主| 发表于 2007-2-27 14:22:55 | 显示全部楼层
Thank you very much!
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.198514 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
