查看: 584|回复: 4
[求助]: 求教 PKPM砌体建模的一些问题
发表于 2004-4-12 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们院都做框架和钢结构 所以关于砌体的一些问题,问不同的同事都有不一样的说法
比如:
PMCAD"输入次梁楼板"里面的 砖混圈梁用不用输哪?
还有用PK算的时候 构造柱是不是要提前给删掉那?(要不删传力就等于是框架的), 如果把柱子删除的话 240墙体支座会自动判断成500宽的支座!
希望老师们帮助!
基础的上部荷载是接PM荷载还是砖混荷载啊??
用砖混荷载一些节点没有荷载
发表于 2004-4-13 12:58:45 | 显示全部楼层
1.圈梁一般不用输,而是根据抗震构造布置。
        2.不用删掉,看一下节点大样,就知道支撑情况。(pm中取连梁生成时会自动显示)
        3.一般选取砖混荷载。
 楼主| 发表于 2004-4-13 19:10:02 | 显示全部楼层
谢谢 但是如果砖混里面有大柱,做基础读取砖混荷载时在 柱子上没有集中荷载。从而没法形成独立基础。
还有一问题 就是坡屋面用的折梁如何用PK直接画出来??我先后用过 改节点标高和 布置梁时候调整标高,但是都不能 直接用PK画出折梁。如果是平面表示法,画图比较简便。但是砖混只能用截面表示法!故求教用PK画折梁的方法!
发表于 2004-4-13 20:02:26 | 显示全部楼层
目前pkpm还不能处理折梁,即使你用调节点标高的办法输进去了,也只是自己能看,程序计算时还是把他当一般的梁计算的,而且用pk算还会出错,建议自己手算吧
 楼主| 发表于 2004-4-15 21:24:54 | 显示全部楼层
谢谢!如果改用PKPM 带的GJ算怎么样那??这样总比手算好吧?说实话刚毕业还不太会用手算!
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.727381 second(s), 40 queries , Gzip On.
