查看: 1144|回复: 10
[求助]:请教关于标注的使用方法
发表于 2004-4-13 10:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在一副图中做直径标注时直径符号变成了一个小方框
其他图图却没事
发表于 2004-4-13 12:06:04 | 显示全部楼层
是字体的问题,换一种字体就行了,如果是用%%C表示直径的,建议改成TXT字体
 楼主| 发表于 2004-4-13 13:37:42 | 显示全部楼层
字体用的是仿宋GB2312
还是不行
发表于 2004-4-13 15:40:35 | 显示全部楼层
仿宋GB2312
也不支持,所以还是用txt的吧
发表于 2004-4-13 17:11:17 | 显示全部楼层
改变字体
发表于 2004-4-13 18:42:46 | 显示全部楼层
我得ACAD里面显示不了汉字,怎么办啊?
发表于 2004-4-13 18:52:11 | 显示全部楼层
在编辑文字里设定.
发表于 2004-4-13 20:58:29 | 显示全部楼层
文字样式只选用TTF字体中的“Arial”,当你输入汉字是会自动切换到TTF的“宋体”
俺把shx字体当成Autodesk的垃圾和大小小二次开发者的狗屎~~
发表于 2004-4-14 11:13:22 | 显示全部楼层
如果修改字体你还是找不到,你也可以试试在输入法中找,这样就是烦了点,每次都要改符号,如果用的少还好
每个中文输入法里都有特殊符号的输入,点右键你就可以找到Φ,不需要管字体
发表于 2004-4-14 11:36:29 | 显示全部楼层
如果是%%C,那就用TXT字体,要不就从软键盘里直接输入ф,就可以呢
发表于 2004-4-14 12:44:12 | 显示全部楼层
改为TXT ROMANS等西文字体即可
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.709857 second(s), 52 queries , Gzip On.
