查看: 3782|回复: 9
[分享]:重新制作的标高符号,增加菱形热点(Hotspot)
发表于 2004-4-13 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可用在平面图、立面图和剖面图的2D符号,按《建筑制图标准》制作。
2、文字的左边位置有一菱形热点(Hotspot),可以拖动这个点。
3、在平面图中可以拖到左边,或右边,符号跟着翻转。
4、在立面图中,可以文字翻转到上下左右四个位置。
5、当文字被拖拉得比较远位置时,会拉出一条线来,这也是符合制图标准的。
6、标高值可以自定义,也可以让系统自动计算出来。自定义值的单位是m
7、支持多值标高。自定义值的单位是mm
把文件bg_hide.gsm.txt改名为bg_hide.gsm即可
发表于 2004-4-13 22:51:59 | 显示全部楼层
你做的?
 楼主| 发表于 2004-4-14 00:05:59 | 显示全部楼层
是的,请提提意见吧。
发表于 2006-3-28 12:04:23 | 显示全部楼层
实在高
发表于 2006-8-24 00:43:11 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2006-11-8 02:40:53 | 显示全部楼层
下不了呀
发表于 2006-11-12 16:14:23 | 显示全部楼层
找了好久,终于发现了它.
thank you very much!
发表于 2007-6-20 18:09:01 | 显示全部楼层
没有爱心币,下载不了
发表于 2007-6-25 12:52:29 | 显示全部楼层
找了好久
发表于 2016-5-17 22:31:11 | 显示全部楼层
謝謝班主的無私分享
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.370846 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
