查看: 2578|回复: 18
[求助]:文件加密了,怎样解开密码啊
发表于 2004-4-13 18:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥帮忙,急急急。
今天老总交给我一个任务,是这样的。原先单位上有个专门纵图的人员,他今天走了,走时却没告诉公司CAD的密码,他所设计的所以图纸50多张全部加了密的。老总交待我必须在明早8点上班以前找回密码。如果不行就辞退我。
怎么处理啊,这些密码能找回来吗?
各位大哥大姐帮忙啊!!!!谢谢谢谢!!!!!*-*a
发表于 2004-4-13 18:15:43 | 显示全部楼层
他是怎么加密的?是直接对DWG图进行的加密吗?
 楼主| 发表于 2004-4-13 18:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是开启CAD系统后。
打开文档时,提示要输入密码才能打开!~!!
我不知道密码啊。。。。555555555
我也不知道怎么破密码。
发表于 2004-4-13 18:39:43 | 显示全部楼层
你详细说说,是一要打开这些图就提示输入密码?别的图会吗?我估计图中嵌入了程序,你发一张图上来,我看看!
发表于 2004-4-15 08:33:59 | 显示全部楼层
可以用插入文件的方式來試試不行嗎? 具體我也沒有碰到過.
发表于 2004-4-15 09:14:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:文件加密了,怎样解开密码啊
最初由 dhbzxm 发布
[B]老总交待我必须在明早8点上班以前找回... [/B]
要你有FBI的本领却不给相应的待遇,对付这样的老总是该加密。
如果是2004、2005文件加密,没有原密码是徒劳的。解码无非也是破译原密码,没有那么便当的事。
发表于 2004-4-15 11:09:36 | 显示全部楼层
对CAD有些什么样的加密方法啊?
发表于 2004-4-15 11:41:26 | 显示全部楼层
看来柔柔在这方面知道很多啊,能不能教教怎么加密啊。有时候吝啬的老板是要这样对付的
发表于 2004-4-15 11:48:16 | 显示全部楼层
高手门。可以告诉我文件改怎么加密吗?
发表于 2004-4-15 14:46:17 | 显示全部楼层
我来告诉你们怎么加密,但不知怎么解密,除了知道密码外!!!
首先是2004版本,打开要加密的图形文件,然后单击 工具  选项   保存   安全   输入密码
哈哈搞定,就这么简单呀!!!OK??
发表于 2004-4-15 15:16:04 | 显示全部楼层
保存时一般都有备份文件,在2004下源文件可以加密,但备份文件是不能加密的。
试试把这些文档的备份文档找出来,复原下看看。
发表于 2004-4-15 15:25:09 | 显示全部楼层
最初由 xiejg 发布
[B]保存时一般都有备份文件,在2004下源文件可以加密,但备份文件是不能加密的。
试试把这些文档的备份文档找出来,复原下看看。 [/B]
既然用了加密,就不会没有想到备份文件。保存时是否备份旧文件是可以选择的。
发表于 2004-4-15 15:56:37 | 显示全部楼层
到网上下载一个解密软件试一试。有可能可行。
发表于 2004-4-15 18:17:14 | 显示全部楼层
暴力破解把
不过估计没这么多时间给你了
还是找加密的人好了
发表于 2004-4-15 18:45:36 | 显示全部楼层
如果很容易破解,还用加密干嘛?
GMT+8, 2026-11-6 02:44 , Processed in 0.646936 second(s), 62 queries , Gzip On.
