查看: 982|回复: 2
[密技]:怎样防止乳胶漆开裂、脱皮
发表于 2004-4-13 19:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样防止乳胶漆开裂、脱皮
   涂料施工中经常碰到各类涂装问题,各类涂装问题除了在施工中需要实际解决之
外,各类涂装问题对涂料的开发、产品卖点的丰富都是很重要的提示。
  涂料膜破碎成小片从物面上浮卷起来,逐渐掉落,这就叫开裂脱皮。
主要原因是:
(1)物面不良,物面有油污类物质,底子清理不净,结膜后附着力不好。
(2)涂料过度稀释,物面过分光滑,涂刷后涂料膜太薄,附着力不好,产生开裂脱
皮现象。
(3)在水泥抹灰面上末刷清油就嵌批腻子,刷涂料会使涂膜大片卷起掉落。因为未
刷清油的底层吸油力较强,腻子和各层涂料本身油分被底层吸收而减少,使涂料成膜
后容易变质发脆。
(4)底涂料未干透就涂刷面涂料,日久底花干燥而收缩,面涂料就会开裂。
(5)涂料质量不好,涂料内树脂、胶质成份太多,成膜后易脆裂。
(6)基层不干燥。
可采取以下措施:
(1)清除基层油污杂质,基层要光洁、平整、干燥,含水率不得大于10%。
(2)须刷清油的基层不能忽略,尤其是在水泥抹面上,必须刷清油后再嵌批腻子。
(3)注意涂料内树脂、胶质成份适当,待底涂料于透后,再刷面涂料。
发表于 2004-4-17 16:56:01 | 显示全部楼层
做聚脂色漆插色时,贴纸胶带,但完工后都有锯齿状毛边.
有什么方法可以解决吗?
 楼主| 发表于 2004-4-17 17:38:20 | 显示全部楼层
在揭纸带以前,沿纸带用壁纸刀轻轻划一下即可,注意:一定要掌握好力度,不可过大,以免在油漆层留下刀痕。
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.136887 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
