查看: 903|回复: 6
[求助]:请斑主予以指导,谢谢!
发表于 2004-4-14 10:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天刚按了在以CAD2000为平台的理正建筑,特请教以下两个问题,(为在R14平台上理正建筑不同):
1。为何理正屏幕菜单变得很宽了,不知如何缩小,占的屏幕大了。
2。为何在CAD2000平台上的比在R14平台上的刷新要慢,为何更改,因为刷新慢了,画图受到影响。机子是奔四的,我想配置应该不是问题,应该是我的设置问题,请指导如何修改。
发表于 2004-4-14 11:10:43 | 显示全部楼层
1、点两下理正的“屏幕菜单开关”就是那个阴阳脸的图标,可以恢复正常。这个问题是cad和windows的事。
2、2000是很占用资源的,肯定比14要慢。加一些内存可能会有所改善。
 楼主| 发表于 2004-4-14 11:46:49 | 显示全部楼层
楼上说的第一条,不管用,照试了,还有其它方法没有,第二条,为何单用2000时刷新时还挺爽的,加了理正就有点慢了,不知是何原因。
发表于 2004-4-14 11:59:41 | 显示全部楼层
1.把荧屏菜单从原位置拉开,然后在调整大小,再把它放回原位置就行了。
2.AutoCAD2000这个版本不好,建议用2002或2004.
 楼主| 发表于 2004-4-14 14:20:15 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]1.把荧屏菜单从原位置拉开,然后在调整大小,再把它放回原位置就行了。
2.AutoCAD2000这个版本不好,建议用2002或2004. [/B]
1 这个办法行不通,我早试过了
2 这个建议值得一试
发表于 2004-4-14 19:03:52 | 显示全部楼层
2000版的屏幕菜单不能调整宽度,2002版以上才行!这是ACAD的BUG!
然而遗憾的是,直至2005,Autodesk公司也没有改进这个大BUG,2005依然会频繁的出现菜单失控,现在我们唯一能依赖的就是用开关修复。现在理正的屏幕菜单开关做了改进,只需点一下开关即可将出错的屏幕菜单调整为最佳高度和宽度,下载最新补丁试试吧!
 楼主| 发表于 2004-4-14 20:44:37 | 显示全部楼层
楼上的话,真是说到很到位,马上下载,
GMT+8, 2026-11-5 10:20 , Processed in 0.379991 second(s), 44 queries , Gzip On.
