查看: 786|回复: 9
[求助]:请大侠赐教?请问AUTOCAD2004在哪里修改快捷键????
发表于 2004-4-14 13:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-14 14:11:20 | 显示全部楼层
论坛里有太多类似的帖子,只要用“快捷健“搜索,便可获得许多。。。
发表于 2004-4-18 09:57:50 | 显示全部楼层
在c:盘里
发表于 2004-4-18 11:42:42 | 显示全部楼层
是个隐藏文件哦。要查看所有文件才行。在C盘document and setting 下的........里面
发表于 2004-4-25 20:00:19 | 显示全部楼层
你们说得这么复杂,安装一个ET工具不就可以了。
菜单提供编辑请快捷键
发表于 2004-5-10 12:00:55 | 显示全部楼层
在autocad2004中也可以在自定义里面改的见下:
发表于 2004-5-14 13:15:27 | 显示全部楼层
你可以搜索ACAD.PGP文件,打开你就可以修改了.
发表于 2004-5-18 23:29:40 | 显示全部楼层
看看就知道,但要完全安装
发表于 2004-5-19 10:21:33 | 显示全部楼层
准确地说 Acad.pgp中修改的不是快捷键, 而是命令别名(或称缩写) !
快捷键(Shortcut Key)和命令别名(Aliases)是AutoCAD中的两个不同的概念. 可惜许多朋友将这两个不同概念混淆了. 快捷键 Shortcut Keys--键盘上某个特殊的键与一个或者几个键的组合, 如ctrl+c, F1等. 按下快捷键后可直接执行所指定的命令—这是与命令别名的区别.
命令别名Aliases--命令别名就是一个命令的简化命令或缩写. 按入命令别名键后,额需要回车后才会执行的,就象输入CAD一般命令一样。这也是与快捷键的不同之处.
正确的做法:
1. 定义快捷键:Tools-Customize-Keyboard.
    或者ACAD.MNS-ACCELERATORS.
2. 定义命令别名:ET-Tools-Command alias Editor
或者acad.pgp文件.
发表于 2004-5-19 16:07:21 | 显示全部楼层
应该是C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support   那个PGP 文件就是了!
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.858908 second(s), 51 queries , Gzip On.
