查看: 1155|回复: 12
[求助]:关于打断命令的使用方法!
发表于 2004-4-14 13:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我说明白没有,就是右键重复的时候打断命令执行的是“于一点打断”而非“打断于两点”,主要是贪方便,各位有什么高招,透露一下先!
见下图:
发表于 2004-4-14 13:42:47 | 显示全部楼层
要实现你的要求只能另外编一个程序。CAD本身再重复使用命令时不能自带参数,所以必须重新点击单点打断按钮才行。
 楼主| 发表于 2004-4-14 17:15:35 | 显示全部楼层
晕死,原来没有办法解决了,我只有用笨办法了,呵呵
发表于 2004-4-14 23:06:51 | 显示全部楼层
请看我在题为
[求助]:break命令可以不用加点F,而直接是两点打断吗  ?
                                中的回答!
 楼主| 发表于 2004-4-15 09:02:10 | 显示全部楼层
感谢wusagi ,不过我的意思和你的意思不太一样,每次单击剪断按钮实现在直线一点处打断这个很容易的,我是知道的,我的意思是执行完这个命令之后点右键重复剪断命令时,系统默认的是从两点打断直线而不是从一点打断直线,就算你改了相应的宏命令也没有用,因为我的工作中常常遇到这样的情况:一大堆不规则直线(多意线、圆弧等等)沿一条不规则直线(多意线、圆弧等等)在相交处打断(不是剪切,就是两头都还要保留),所以想问这个问题。
发表于 2004-4-15 22:11:50 | 显示全部楼层
明白了,大概是这个意思吧!
*^C^C_break;int;\@
将宏内容改为以上即可。想结束按Esc,希望能对你工作有所帮助。*-*9
发表于 2004-4-15 22:29:56 | 显示全部楼层
CAD里面本身就有单点打断按钮。1楼楼主的意思是当点击一次单点打断按钮以后,如果要继续操作希望能够点击鼠标右键就可重复单点打断。遗憾的是CAD里面设置的鼠标右键重复上一次命令的功能只能重复基本命令,无法带参数。因此,重复操作单点打断的操作必须重新点击单点打断按钮。
发表于 2004-4-16 08:43:59 | 显示全部楼层
*^C^C_break;int;\@
“ * “为命令的连续,不必重新点击单点打断按钮。
上述按钮能连续单点打断相交线段,想结束时按Esc。
 请试。
发表于 2004-4-16 11:02:25 | 显示全部楼层
在按钮宏前面加以个*号进入命令无限循环状态,可以实现连续操作。但是却无法正常退出只能用Esc强制退出。不知道有没有更好的办法?
发表于 2004-4-16 11:11:59 | 显示全部楼层
请问能不能详细说一下如何在按钮宏前面加个*号
发表于 2004-4-16 11:49:40 | 显示全部楼层
最初由 krjcxc321 发布
[B]请问能不能详细说一下如何在按钮宏前面加个*号 [/B]
1、鼠标移到你要操作的按钮上点右键,选择自定义出现下图所示的菜单。
2、鼠标移到你要操作的按钮上点右键,选择“特性”会出现图2所示的对话框。在“与此关联的宏里面添加”退出即可。
发表于 2004-4-16 11:50:18 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2004-4-16 12:56:42 | 显示全部楼层
感谢各位了!
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.690512 second(s), 56 queries , Gzip On.
