查看: 2244|回复: 15
[下载]:理正CAD2002~2005屏幕菜单变宽问题的修正
发表于 2004-4-14 21:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奉上秋枫为我做的程序:
  1. [font=courier]
  2. ;;; ************************************************************************************
  3. ;;; FixScrMnu.fas
  4. ;;; ------------------------------------------------------------------------------------
  5. ;;; 作者:秋枫,2004年4月14日
  6. ;;; ************************************************************************************
  7. ;;; 本程序用于解决理正建筑的屏幕菜单问题:
  8. ;;;
  9. ;;; AutoCAD屏幕菜单由于AutoCAD2002以上版本的错误设计导致在某些不可预知的情况下突然变宽。
  10. ;;;
  11. ;;; 本程序仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证。对于任何特殊用途之适应性,以及
  12. ;;; 商业销售所隐含作出的保证,在此一概予以否认。使用此程序所带来的风险由用户本人承担,本
  13. ;;; 人不对由于程序设计错误因此所带来的理论或实际上的损失负责。
  14. ;;;
  15. ;;; 本程序在理正建筑 for AutoCAD 2002/2004/2005上测试通过。
  16. ;;; ************************************************************************************
  17. [/font]
复制代码
附件的使用方法:
解压,将fixscrmnu.fas放在理正的appload命令的启动组内。
发表于 2004-4-14 21:58:30 | 显示全部楼层
绝了!刚夸过Qun的开关改进的很好,秋枫的程序又来了!有幸第一个测试,用了改IE设置,以及层叠或者平铺若干张图纸的方法测试都通过!说得通俗点是把ACAD的大小便失禁被止住了 :)
发表于 2004-4-14 23:46:53 | 显示全部楼层
怎么用哦?请详细说明。
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-15 00:36:31 | 显示全部楼层
变宽的情况有几种,Lisp 也只能是解决某一部分。更彻底的应该由 ARX 或者 VB 来完成。
[php]
WindowMovedOrResized
Triggered just after the application or drawing window has been moved or resized.
Signature
object.WindowMovedOrResized(HWNDFrame, Moved)
object
Application object, Document object
An object expression that evaluates to a valid container object. In this case, the only valid containers are the application and a document.
HWNDFrame
Long; input to the handler
The application or document window frame.
Moved
Boolean; input to the handler
TRUE: The window was moved.
FALSE: The window was resized.
Remarks
This event is helpful when implementing toolbars or modeless
dialog boxes that track with the application or document
window. The VB or ObjectARX application can use the
HWNDFrame parameter to get the coordinates of the
window, convert those coordinates to either screen or
parent coordinates, and use this information to position
other windows.
No events will be fired while a modal dialog is being displayed.
[/php]
但是CAD的屏幕菜单好像不是那么简单就可以获取 HWNDFrame
发表于 2004-4-15 00:50:52 | 显示全部楼层
我开始cad的门外汉,看不懂两位版主的贴,不懂怎么样把命令加进去?郁闷ing..........
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-15 07:52:17 | 显示全部楼层
最初由 enjoy 发布
[B]我开始cad的门外汉,看不懂两位版主的贴,不懂怎么样把命令加进去?郁闷ing.......... [/B]
有命令的还用写?早有了,这个是自动的,你作的只是加载,不需要命令,程序会在后面减少菜单变化并自动修正。
反应器会监视常见情况并作出反应,注意不是所有情况。
发表于 2004-4-15 13:45:45 | 显示全部楼层
我刚才试了一下,确实是挺好使的,
真感谢秋枫给我们带来的程序,以及美好的心情.
发表于 2004-4-15 14:45:32 | 显示全部楼层
怎么加载,不会呀!教教我!
发表于 2004-4-15 16:27:55 | 显示全部楼层
一帮技术狂,让qun加进去就行了,我们只要好用就行了,^_^
 楼主| 发表于 2004-4-15 21:10:26 | 显示全部楼层
最初由 vv6 发布
[B]怎么加载,不会呀!教教我! [/B]
直接拖入AutoCAD窗口,或使用Appload命令加载。
发表于 2004-4-16 19:31:08 | 显示全部楼层
我试了一下,很好
发表于 2004-4-17 01:31:07 | 显示全部楼层
谢谢QL提供的程序,加载后,原来你提过的按屏幕开关菜单可以解决开关电源导致菜单栏变宽的问题,但问题还是存在,只是解决时方便了(不用把菜单拉出来修改)!
另:eachy版主提供的程序俺还是不会用,是粘贴到命令行还是?粘贴到命令行后提示是未知命令?请不要见笑,再次指教(权当锻炼手指的关节啦^_^)
发表于 2004-4-17 09:08:30 | 显示全部楼层
非要做个安装程序才会用吗,晕~~~
想不通说得那么清楚了怎么还是有人不会用:
按如图设置~~设置完后退出理正,重新启动理正。使用中如觉不妥,请自行从Startup suite中移去fixsrcmnu.fas。
发表于 2004-4-17 12:05:39 | 显示全部楼层
呵呵!秋枫给画了一幅清晰的线路图,这下再看不明白的人估计没有了吧?
不过要提醒大家的是,这个程序虽然解决了部分变宽问题,但还没有彻底解决,我已经发现菜单时不时的还是会变宽,这时就要用理正的修复开关点一下来修复。因此,这两个程序结合使用是目前的唯一办法。
发表于 2004-4-22 09:55:38 | 显示全部楼层
菜单变宽的问题我倒不是很在意,大不了把它拖出来弄窄后再双击放回去。让我烦躁的是理正在2002下面很容易死机,虽然会提示保存,但每次我都不敢保存,怕修复不了。各位有好点子吗?
GMT+8, 2026-11-5 10:19 , Processed in 0.571459 second(s), 61 queries , Gzip On.
