查看: 1087|回复: 11
[编程申请]:求ACAD R14之lisp程序,选择两串字符,回车,则这两串字符交换位置。
发表于 2004-4-15 12:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-15 12:33:15 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求ACAD R14之lisp程序,选择两串字符,回车,则这两串字符交换位置。
最初由 lengliqun 发布
[B]求ACAD R14之lisp程序,选择两串字符,回车,则这两串字符交换位置。 [/B]
[PHP]
(defun c:test (/ e1 e2 oldos p1 p2)
  (if (and (setq e1 (entsel "\nFirst Text: "))
           (setq e2 (entsel "\nSecond Text: "))
    (progn
      (setq oldos (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (setq p1 (osnap (cadr e1) "ins")
            p2 (osnap (cadr e2) "ins")
      (command ".move" e1 "" p1 p2)
      (command ".move" e2 "" p2 p1)
      (setvar "osmode" oldos)
  (princ)
[/PHP]
 楼主| 发表于 2004-4-15 12:53:20 | 显示全部楼层
R14、R2002不可用。
发表于 2004-4-15 15:43:05 | 显示全部楼层
好,好用,我试了能用于R14
发表于 2004-4-15 15:51:20 | 显示全部楼层
eachy  的这段LSP很好,我在2005下试了一下,对单行、多行文字都有效!
发表于 2004-4-15 20:58:47 | 显示全部楼层
发一个改dxf的
  1. (defun c:rep ()
  2.   (setq ent1 (entget(car(entsel "\n选第一个实体:")))
  3.         ent2 (entget(car(entsel "\n选第二个实体:"))))
  4.   (entmod (subst (assoc 10 ent2) (assoc 10 ent1) ent1))
  5.   (entmod (subst (assoc 10 ent1) (assoc 10 ent2) ent2))
  6.   (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2004-4-16 12:27:34 | 显示全部楼层
部分总算机上可用,部分计算机上提示错误:
exception in intocad arx command
   ! exceptin:Access violation at address 6dab31h
发表于 2004-4-16 18:13:08 | 显示全部楼层
又试了一下,在2005中,eachy的lsp对尺寸标注和块也有效,陌生人的只对单行文字有效,对多行文字和标注都无效。
发表于 2004-4-25 07:05:02 | 显示全部楼层
贴个VLA的
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq e1 (car (entsel "\nSelect First: "))
        e2 (car (entsel "\nSelect Second:"))
        p1 (vla-get-insertionpoint (vlax-ename->vla-object e1))
        p2 (vla-get-insertionpoint (vlax-ename->vla-object e2)))
  (vla-put-insertionpoint (vlax-ename->vla-object e1) p2)
  (vla-put-insertionpoint (vlax-ename->vla-object e2) p1)
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-25 11:58:43 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]贴个VLA的
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
    ... [/B]
对属性块有效吗?
发表于 2004-4-25 13:08:08 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
对属性块有效吗?[/B]
稍微改动一下:
交换两个属性位置:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq e1 (car (nentsel "\nSelect First: "))
           e2 (car (nentsel "\nSelect Second:"))
           p1 (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object e1))
           p2 (vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object e2)))
  (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object e1) p2)
  (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object e2) p1)
已领礼包: 1491个
发表于 2004-4-29 22:02:57 | 显示全部楼层
11楼主的我试了,不错的。
GMT+8, 2026-11-6 22:03 , Processed in 0.426741 second(s), 52 queries , Gzip On.
