查看: 645|回复: 6
[求助]:关于word的问题?谢谢各位
发表于 2004-4-16 12:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在文挡后面加一个适合大小的背景。但我不知道我的word的页面有多大。
还有,我加的背景为什么在打印预览里面看不到呢?
谢谢了
发表于 2004-4-16 17:51:03 | 显示全部楼层
WORD页面多大,可以在WORD页面设置查啊
图象添加后可以任意拉大或小的,可以放在字的
前面或后面等
插入---图片---来自文件:选择图片后,点击它
菜单上面会出现编辑图标,可以编辑
 楼主| 发表于 2004-4-16 18:05:46 | 显示全部楼层
谢谢,第一个在页面设置可以设置但是在地二个?
插入---图片---来自文件  那不是插入背景吧。我插如的是格式——背景——填充效果。里面的添加图片。好像没有要你编辑的图标。
发表于 2004-4-16 18:30:37 | 显示全部楼层
最初由 陈泉 发布
[B]谢谢,第一个在页面设置可以设置但是在地二个?
插入---图片---来自文件  那不是插入背景吧。我插如的是格式——背景——填充效果。里面的添加图片。好像没有要你编辑的图标。 [/B]
这样插入图片作为背景没有错,其优点是保证整篇文档的每一页都有这张图片作背景。但是由于这样插入的图片不可编辑、移动,所以你要注意选择的图片的高宽比大致与文档页面相当(0.707或1.414,2的平方根);另外还要在“选项/打印/打印文档的附加信息”中勾选“背景色和图像'”背景图像才能被打印出来。
 楼主| 发表于 2004-4-16 21:22:45 | 显示全部楼层
我用的office xp好象在“打印文档的附加信息”中没有“背景色和图像'”这一项
怎么办啊
发表于 2004-4-17 17:37:37 | 显示全部楼层
升级到Office 2003.
发表于 2004-4-17 20:08:08 | 显示全部楼层
好象在微软的那个网站只能升级到xp ?
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.420029 second(s), 44 queries , Gzip On.
