查看: 998|回复: 7
[求助] [求助]:各们兄弟能否帮我找出这段程序的错误
发表于 2004-4-17 11:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:本人是AUTOLISP初学者近日做一道练习:“在TEST.LSP程式檔中,新增程式RECT,以對角的兩點建立矩形(聚合線),再詢問是否在矩形中加上對角線,最後將圖形以輸入的角度旋轉”
程序如下:
(defun c:rect ( )     (setq pt_stat (getpoint "select first point")
        pt_end  (getcorner "select second point")
                     pt_tmp1 (list (car pt_stat) (cadr pt_end))
                     pt_tmp2 (list (car pt_end) (cadr pt_stat)))
                 (command "pline" pt_stat pt_tmp1 pt_end pt_tmp2 "c" )
                 (command "select" "l" "")
                 (initget 128 "Yes No")
  (setq YesNo (getkword "diagonal line(y/n): "))
  (if (= YesNo "yes")  (progn
                  (command "line" pt_stat pt_end "")
                  (command "select" "p" "l" "")
                  (command "line" pt_tmp1 pt_tmp2 "")
                  (command "select" "p" "l" "")))
         (command "rotate" "p" "" pt_stat
         (*(getangle pt_stat "rotate angle:") (/ 180 pi))
  (princ))
运行程序后却出现 “输入的列表有缺陷” 能否找出错误
发表于 2004-4-17 15:35:16 | 显示全部楼层
这样就可以啦!
(defun c:rect ()
        pt_end        (getcorner pt_stat "select second point")
  (command "pline" pt_stat pt_tmp1 pt_end pt_tmp2 "c")
  (if (= YesNo "yes")
     (progn
    (command "rotate"   "p"           ""   pt_stat           (* (getangle pt_stat "rotate angle:") (/ 180 pi))
    (princ)
 楼主| 发表于 2004-4-17 19:28:58 | 显示全部楼层
楼上:是哪一行错了说清楚点好吗
发表于 2004-4-17 19:38:36 | 显示全部楼层
“输入的列表有缺陷”一般是括弧不配对,相信你自己能找出来。
养成良好的书写习惯有助于避免这类问题。
发表于 2004-4-18 08:32:54 | 显示全部楼层
第三行
中,少了第一点pt_stat  ;
最后的COMMAND括号不匹配
(command "rotate" "p" "" pt_stat (*(getangle pt_stat "rotate angle:") (/ 180 pi))
加上就好了!
 楼主| 发表于 2004-4-18 15:58:01 | 显示全部楼层
楼上谢了。。是啊要养成良好的书写习惯是重要的
发表于 2004-5-9 09:33:18 | 显示全部楼层
请问,怎样检查程序的错误啊,只提示有错,可是不知道错在那里,怎样检查啊
发表于 2004-5-9 10:54:23 | 显示全部楼层
用VL的编辑环境
GMT+8, 2026-11-4 08:30 , Processed in 0.759504 second(s), 47 queries , Gzip On.
