楼主: zxb888
[ARX程序]:新鲜出炉的太阳图库,欢迎测试。
发表于 2004-5-20 20:28:31 | 显示全部楼层
谢了!正在试用。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-5-21 08:24:42 | 显示全部楼层
最初由 das 发布
[B]程序还是有问题啊,我装了若干次都不行,操作系统:win2000+cad2002,都安装在D盘,装太阳图库时总是提示动态连接库错误,最后出来的dos窗口提示Can't open C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GdiPlus.... [/B]
我的winxp和cad2002都装在c盘,安装时也会出现这个问题,如果是xp,不必理会它,因为不需要。如果是win98、winme、win2000就需要这个文件了,在上一版里已经收入了,你找找看。卸载的话,直接删了就行了嘛。
发表于 2004-5-21 09:18:37 | 显示全部楼层
我用的2004不能加载啊!
正式板的什么时候发上来啊?
发表于 2004-5-21 14:46:00 | 显示全部楼层
我建议,增加成批图形入库功能。我们经常把一些图块放在一个目录下,若能一次性入库较方便。
发表于 2004-5-21 15:08:56 | 显示全部楼层
我不敢随便装,想先请问一下:我的是XP系统,2004装在D盘,这样会不会有影响?如果系统里面装了两个CAD,如2004,2000,这样有没有问题?
发表于 2004-5-21 17:45:26 | 显示全部楼层
我有不要的图块,我把它删掉了,这里就会留一个空出来,请问可以把后面的图块向前移动吗?或者我把我所有的图快导入进去后,我可以拖动图块把它放到我已经分好的组里吗?
请作者能回复
如果可以,我该怎么操作?我的邮箱是 bahaogou@sina.com
谢谢~~
发表于 2004-5-22 13:30:48 | 显示全部楼层
谢谢,2004下能用了
已领礼包: 8644个
发表于 2004-5-22 16:39:55 | 显示全部楼层
最初由 dtgdtg 发布
[B]我建议,增加成批图形入库功能。我们经常把一些图块放在一个目录下,若能一次性入库较方便。 [/B]
一次性入库早就有了啊,新加一个分组后,在右侧任意一个框内点右键,在弹出菜单中选文件入库就可以。
最初由 zhiyongfan 发布
[B]我不敢随便装,想先请问一下:我的是XP系统,2004装在D盘,这样会不会有影响?如果系统里面装了两个CAD,如2004,2000,这样有没有问题? [/B]
没关系,我和你一样,不影响使用的。大不了在cad2002下新建一个目录,添加到支持路径中,再在acad.rx中加一句sunlib15.arx,就行了。
 楼主| 发表于 2004-5-23 09:05:08 | 显示全部楼层
最初由 das 发布
是安装程序的问题,已经改好,请重新下载试试!
或者直接建一个C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
目录,再安装!
多谢 liuyj  兄帮着解答!!
最近上网不太方便,不能及时回答问题,抱歉!
我正在弄帮助!
其它的问题,等我一个个试过后再修改!
能回答的问题就在这一起回了!
zhiyongfan问:我不敢随便装,想先请问一下:我的是XP系统,2004装在D盘,这样会不会有影响?如果系统里面装了两个CAD,如2004,2000,这样有没有问题?
答:没问题,只是在AutoCAD 2004里入库的图形,在AutoCAD 2000
里不能打开、插入!
cj3111问:我有不要的图块,我把它删掉了,这里就会留一个空出来,请问可以把后面的图块向前移动吗?或者我把我所有的图快导入进去后,我可以拖动图块把它放到我已经分好的组里吗?
请作者能回复
谢谢~~
答:用删除和粘贴,可以在不同组之间移动图块。目前还不支持拖动。删除后留下的空位,重新进入太阳图库时就会被删去!
fzlinrong  问:张小兵,你好!多年来我一直在寻找一个好用的图库程序,我们使用图库程序,更多的时候,在插入图形后,往往还要进行一些处理,例如我插入一个阀门的图库,我们希望插入阀门后要让阀门随线进行旋转,然后用阀门打断线,有的阀门还有方向,我自己也编写了一些插图程序,但要根据不同的图块写不同的程序,不直观,常常忘记命令。你的图库能不能提供跟lisp程序的接口,例如我点击了这个图块,能跟插入后我要执行的后续操作的lisp程序连接起来,这样的图库程序,我相信是很有生命力的。希望能考虑我的建议。谢谢!!!
答:多谢建议。以后我会考虑lisp程序的接口的问题。
发表于 2004-5-23 14:13:34 | 显示全部楼层
多谢楼主的解答,现在安装是没有问题了,但仍然不能用,启动cad提示sunlib15.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件
 楼主| 发表于 2004-5-23 15:10:50 | 显示全部楼层
最初由 das 发布
[B]多谢楼主的解答,现在安装是没有问题了,但仍然不能用,启动cad提示sunlib15.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件 [/B]
把C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared \gdiplus.dll
复制到Windows的安装目录试试!
 楼主| 发表于 2004-5-24 01:14:10 | 显示全部楼层
最初由 qf234 发布
[B]这个小程序好用,但我有一个问题:把一个文件入库后,我在库中右击这个文件,选择“打开”,但却如图提示:见图1、图2  。 [/B]
请到一楼下载最新的版本试试!
发表于 2004-5-24 08:34:33 | 显示全部楼层
演示教程很清楚~~东东也不错~~谢谢了
发表于 2004-5-24 08:49:04 | 显示全部楼层
最初由 zxb888 发布
[B]
把C:\Program Files\Common Files\Autod... [/B]
这下终于可以用了,多谢
已领礼包: 8644个
发表于 2004-5-24 09:11:59 | 显示全部楼层
张兄不必客气,这么优秀的东东都免费了,我白用也不好意思,能出多大力就出多大力。盼着你将来更完美的版本出现。
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.607694 second(s), 54 queries , Gzip On.
