楼主: zxb888
[ARX程序]:新鲜出炉的太阳图库,欢迎测试。
发表于 2004-6-14 22:12:02 | 显示全部楼层
最初由 sonle 发布
[B]是外挂吗,从来没有用到得心应手的第三方软件 [/B]
好像是的,还不错!
 楼主| 发表于 2004-6-16 14:57:16 | 显示全部楼层
单机版
最初由 loveharry 发布
[B]不知道行不行 试一下先 [/B]
http://www.mjtd.com/mcdown/down2/setup.rar
已领礼包: 8644个
发表于 2004-6-16 18:10:56 | 显示全部楼层
又见面了,不过怎么跑明经里去更新了?这回的有什么改进?
发表于 2004-6-16 19:58:36 | 显示全部楼层
是啊!我也很想知道! 这一次安装好象要求重新启动电脑!
发表于 2004-6-17 02:39:47 | 显示全部楼层
这个方便多了~谢谢
 楼主| 发表于 2004-6-17 08:40:28 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]又见面了,不过怎么跑明经里去更新了?这回的有什么改进? [/B]
明经那很容易把软件放到下载栏,就先放上了!
这里不久也要放上。
主要的改进是 修改了安装程序和增加帮助,太阳图库就只改进了你发现的图块插入时的属性问题(请测试一下)、双击图形放大改为插入,V2.1版就先这样了!:)
最初由 xgwl发布
[B]是啊!我也很想知道! 这一次安装好象要求重新启动电脑! [/B]
如果你用的是XP,就不用重新启动!
2000、9X、me,就要重新启动!因为在安装程序中没办法区分,就只好这样了!
以后的如果有问题、建议,还是请发表在这里,我也会常来这里的!
已领礼包: 8644个
发表于 2004-6-17 09:01:35 | 显示全部楼层
嗯,这回好多了,不过角度是改过来了,但还留了个问题:原来我在一个块里加了两个属性,字型和大小都不一样,但用太阳图库插入后,字型设置都丢失了,所有的字型都成了dim_font,再改改?
 楼主| 发表于 2004-6-17 09:06:40 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]嗯,这回好多了,不过角度是改过来了,但还留了个问题:原来我在一个块里加了两个属性,字型和大小都不一样,但用太阳图库插入后,字型设置都丢失了,所有的字型都成了dim_font,再改改? [/B]
多谢,好,我马上就去改!
改好了!
请用upd.rar中的sunlib15.arx和sunlib16.arx替换掉太阳图库安装目录下的arx子目录中的同名文件,然后启动AutoCAD再测试一下。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-6-17 15:00:36 | 显示全部楼层
我都觉得不好意思了,怎么老是在找毛病。不过现在好象字体宽度比例都设为1了,我原来是设为0.8的。
 楼主| 发表于 2004-6-17 17:42:34 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]我都觉得不好意思了,怎么老是在找毛病。不过现在好象字体宽度比例都设为1了,我原来是设为0.8的。 [/B]
:)很感谢你!
发表于 2004-6-17 18:57:11 | 显示全部楼层
我今天也试用了! 感觉好多了! 但遗憾的事,我以前自定义的图库,由于这一次重新安装都没了! 我想, 是不是能有个导出用户图库的功能,以后太阳图库升级时再重装,就不至于用户再重新定义图库了!
还有: 再提个建议, 再实体入库时, 能不能多一个选择插入点的功能, 因为有了插入点,插入图块时会方便许多! 我用的最多的就是"实体入库"功能, 真的很好用!谢谢!
另: 我两台机子都用的XP, 也都提示重新启动电脑! 是不是可以不重新启动电脑就能用啊?
已领礼包: 8644个
发表于 2004-6-17 22:57:27 | 显示全部楼层
我是这么做的:把程序安装到另外的目录下,仅把sunlib.arx文件覆盖掉上一版本的同名文件,然后删掉新安装的目录,就可以继续使用原来的图库了。
我也曾想过:要是能在插入的选项里加上象晓东工具箱里的自由复制一样的功能,该有多爽,不过我不懂c++,应该是很不容易的工作。
xp确实也提示重新启动,不过不用理他,直接用就是。
 楼主| 发表于 2004-6-18 08:19:12 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]我是这么做的:把程序安装到另外的目录下,仅把sunlib.arx文件覆盖掉上一版本的同名文件,然后删掉新安装的目录,就可以继续使用原来的图库了。
我也曾想过:要是能在插入的选项里加上象晓东工具箱里的自由复制一样... [/B]
请再测试一下:属性问题。
请用upd2.rar中的sunlib15.arx和sunlib16.arx替换掉太阳图库安装目录下的arx子目录中的同名文件,然后启动AutoCAD再测试一下。
最初由 xgwl发布
[B]
另: 我两台机子都用的XP, 也都提示重新启动电脑! 是不是可以不重新启动电脑就能用啊? [/B]
导入和导出,我考虑在下个版本再加!
现在也可以象liuyj 兄(93楼)说的那样做!
或者先把以前的太阳图库的子目录lib备份,
然后把新安装的太阳图库的子目录lib删除,再把备份的lib目录拷到新安装的太阳图库目录下。
实体入库时插入点的选择,我马上就加!
如果你用的是XP,安装时也会提示重新启动, 你就别理它!
已领礼包: 8644个
发表于 2004-6-18 16:08:25 | 显示全部楼层
:)完全没有问题了,非常感谢!
另外,我还发现一个小技巧:如果你用带滚轮的鼠标,当打开sunlib的界面时,不论光标在哪,动动滚轮,怎么样?飞快地翻页!比点上页下页的快多了。
发表于 2004-6-19 00:51:14 | 显示全部楼层
实体入库时插入点的选择在upd2.rar 里加入了吗? 我怎么用了还是自动选择实体中心为插入点啊!
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.570508 second(s), 54 queries , Gzip On.
