查看: 1953|回复: 15
[求助]:SAT-8(PKPM)平法配筋时的支座问题
发表于 2004-4-17 23:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,你们好
我在用SAT-8计算底框时,由于梁布置过于复杂时,平法配筋
所默认的支座情况与自己所设计的不符,有什么好方法可以避
免,或是好何修改为好?
我现在的处理方法就是在配筋时的支座修改中,一个一个的找
出来更改,这样处理是否合理?
请各位多多指教*-*b *-*b *-*b
发表于 2004-4-22 23:21:41 | 显示全部楼层
难道你们是用PKPM在出施工图?俺们都是自己画的,只用它的配筋信息。
你要改也可以的,里面有这个功能,仔细找找吧
发表于 2004-4-24 12:04:37 | 显示全部楼层
一般自己画,里面自动配的比较不好,反正都要核一遍!
发表于 2004-4-26 09:52:08 | 显示全部楼层
自己重新画.
发表于 2004-4-27 22:19:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:SAT-8(PKPM)平法配筋时的支座问题
最初由 solo184 发布
[B]各位大虾,你们好
免,或是好何修改为好?
我现在的处理方法就是在配筋时的支座修改中,一个?.. [/B]
在satwe-8的“选择梁的数据”里面可以修改支座。
大家不要这么不信任pkpm嘛,虽然问题很多,但多是计算方面的,画图还是没有什么大问题。
发表于 2004-5-7 17:02:49 | 显示全部楼层
大家自己画,那怎么画,我的一个工程,标准层的面积在5000平米,自己画什么时候画完?
发表于 2004-5-12 19:13:26 | 显示全部楼层
可以在生成SATWE数据前修改支座信息
发表于 2004-5-21 13:56:51 | 显示全部楼层
可以在生成SATWE数据前修改支座信息
请楼主说的详细些~
发表于 2004-5-22 15:27:38 | 显示全部楼层
自己画,程序有的时候我感觉不是很准确
发表于 2004-6-1 11:49:35 | 显示全部楼层
用生成的图太乱了吧
发表于 2004-6-15 23:06:45 | 显示全部楼层
对,在特殊梁柱里可以改
发表于 2004-6-16 10:40:30 | 显示全部楼层
生成的太乱,审图的会说,时间不急还是耐心自已画的好,我刚做过一个二万平米的超市,都是自己画的,自己画的图纸清爽漂亮。
发表于 2004-6-16 19:43:42 | 显示全部楼层
就是,强烈支持自己手画,但是为什么我画总是掉点东西,5555
发表于 2004-6-18 11:09:59 | 显示全部楼层
这个问题好深,我要请教一下老师才能回答你。
 楼主| 发表于 2004-6-18 21:02:45 | 显示全部楼层
如果自己画,不是每一根梁都了自己通过计算结果手动配筋吗?
这样很费时间呀,我做的都不是什么大工程,每个催图的就象要债的一样,都想今天开始做,明天就拿图%·#¥##%¥%%#¥……—¥%%#¥##
GMT+8, 2026-11-3 01:44 , Processed in 0.547703 second(s), 60 queries , Gzip On.
