查看: 779|回复: 7
[求助]:这样做是不是违反规范了
发表于 2004-4-18 11:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
六度抗震设防区,底框一抬三,加一个坡屋顶。悬挑1.8m的地方,用底框挑梁一层挑,而不是层层设挑梁。这样的做法是否合理?
发表于 2004-4-18 13:04:46 | 显示全部楼层
首先,这不算违反规范吧。不过按照底框部分挑梁适当放大,上部层层挑。这样比较好!
发表于 2004-4-20 09:12:58 | 显示全部楼层
感觉楼主说的不够详细,不好说,能否说详细点
发表于 2004-4-20 10:01:01 | 显示全部楼层
悬挑结构最好不要这样,本身不是超静定,安全一些好!
发表于 2004-4-20 14:48:09 | 显示全部楼层
楼主的意思是不是:底框设挑梁,上面还有3层,都不设挑梁了,悬挑部分都由底框上的挑梁来承担?
发表于 2004-5-3 09:52:54 | 显示全部楼层
这种做法本身没有错误,不过这挑梁要很大的,还有一个与建筑设计协调的问题。
发表于 2004-5-3 12:55:41 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这样做是不是违反规范了
最初由 蓝静如水 发布
[B]六度抗震设防区,底框一抬三,加一个坡屋顶。悬挑1.8m的地方,用底框挑梁一层挑,而不是层层设挑梁。这样的做法是否合理? [/B]
六度区,可以一托三,只要高度不超规范要求。挑梁还是层层设的好,底框部位挑梁适当加大
发表于 2004-5-5 09:42:33 | 显示全部楼层
这是一个概念设计问题,挑梁一托三本身没有违反规范,但这样作可靠度差,不如每层挑更好。底框结构本身是一转换结构,上下结构形式差别很大,不宜用悬挑构件作转换构件。
GMT+8, 2026-11-5 22:10 , Processed in 0.521828 second(s), 53 queries , Gzip On.
