查看: 1391|回复: 12
[求助]:求助,关于CAD中出图比例的问题,我越想越不明白
发表于 2004-4-18 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们大虾:
    我是菜鸟,如果提的问题比较幼稚,请别笑话,因为大家可能也曾遇到过这样的问题。
    我用的是2002,在出图时我通常是这样的,先在模型空间用1:1画好图,再做一个标准图框,然后根据需要将图框放大,然后再放大文字和标注,一切都是在模型空间完成的,可是这样一来,每张图的文字高度和标注的箭头和尺寸文字的大小就不一样了,被上司骂过几次后,觉得无颜见人了,求大伙救命啊,可否提供一个系统的,一次性的,比较符合我的使用习惯的,简单的方法啊,急死我了。
    救命啊。
【扣币原因】:同一主题,两处发帖,违反本论坛规定。扣除发帖所得奖励2个币,另扣2个币加深记忆。[/COLOR]
发表于 2004-4-18 14:16:50 | 显示全部楼层
要统一,最简单直接的办法莫过于使用样板文件。
点击我的签名栏里面的“样板文件”几个字,里面有详细的动画教程,从文字大小到线型设置,从绘制图框到打印比例都有。如果你觉得有用,还可以点击“动画打包下载”下载到你的硬盘上慢慢看。
发表于 2004-4-18 14:23:40 | 显示全部楼层
你可以調用圖紙空間去標注,這樣你的圖形可以任意放大縮小,而不影響你的文字和標注尺寸.
圖紙空間默認的文字高度是2.5,或你自己設定一種尺寸,將它制作成一個模板,以后調用它,就可以使每個文件的文字大小都一樣.
发表于 2004-4-18 14:25:06 | 显示全部楼层
其实在做图的时候没有必要1:1,出图的时候按1:1出就可以了,500~2000比例的文字注记我都设置为一样高,然后1:1出图就比较标准
发表于 2004-4-18 14:42:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求助,关于CAD中出图比例的问题,我越想越不明白
最初由 zhougang2 发布
[B]各们大虾:
    我用的是2002,在出图时我通常是这样的,先在模型空间用1:1画好图,再做一个标准图框,然后根据需要将图框放... [/B]
我的习惯:
    以前用图板画的时候,由于图纸是定的,不能放大或缩小,只能采用比例尺;现在好了,在CAD里面画图,图形界限是活的,可以对图纸进行放大或缩小了...也就是说,在CAD里,不管多大的比例,你都可以1:1的在一张你放大或缩小了的图纸上画图,最后出图的时候再调整比例就行了——因此,我都是存一套本单位的1:1的标准图框,遇到比如画1:10的图时,将存好的图框放大10倍,在里面可以1:1的画图,调整好标注比例(1:10)以及文字高度等,最后喷图或打印时按1:10出图就行了——最初的放大是为了放大图纸,以便1:1绘制,最后的缩小是为了保证你出的图纸符合你要求的比例而已。。。
    现在,我不这样了,因为有了天河机械CAD,可以直接定义图纸,方便多了。。。不过,原理都是一样的!
    楼主,你明白了吗,在这里,我也是菜鸟,这儿高手如云啊。。。
    你看看版主的演示,同样可以解决你的问题的!
发表于 2004-4-18 14:48:36 | 显示全部楼层
我也有一种,。不知道适不适你的。
是这样的。第一、先把图画好。
          第二、画好图框。(不要按标准的什么A4或其它的纸去画)
          第三、出画时用窗口的方式去出画。(打印里的)
发表于 2004-4-18 16:18:32 | 显示全部楼层
楼 上的是按比例打的吗?
 楼主| 发表于 2004-4-23 16:34:08 | 显示全部楼层
我就是在打印时按图纸空间比例打印的,才会造成这个结果的,现在看了你们的回复了,我明白了,但就是刚开始有点不太习惯
发表于 2004-4-24 17:41:52 | 显示全部楼层
论坛里有专门介绍如何打印出图的文章,你可以找出来看一下!
发表于 2004-4-24 18:48:00 | 显示全部楼层
请楼上的提供个链接,谢了。
发表于 2004-4-25 14:06:25 | 显示全部楼层
画好了以后在布局里出图就不用考虑这么多了.
发表于 2004-8-2 23:00:30 | 显示全部楼层
去下个天正6布图很好用的
发表于 2004-8-4 10:36:43 | 显示全部楼层
在图纸空间设置好比例后直接按1:1打印就行了
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.496352 second(s), 54 queries , Gzip On.
