查看: 1050|回复: 8
[求助]:框架梁超筋就一定会发生脆性破坏吗?
发表于 2004-4-18 16:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一240X600的三跨(跨度6000)连续梁,上部配筋3根22,下部7根25,混凝土C20,跨中弯矩270KPa.
该梁下部钢筋已经超筋,请教各位,该梁一定会破坏吗?
现在梁已浇筑好,还有补救的办法吗?
发表于 2004-4-18 17:26:09 | 显示全部楼层
验算一下:
ho = h - as = 600-40 = 560
受压区高度 x=0.55*ho=308
M = 1.00*9.55*240*308*(560-308/2) = 286.739>270
不会破坏
超筋不是简单的定义为配筋大于最大配筋率
其实下部钢筋根本不需要7根25,5根25就够了。
 楼主| 发表于 2004-4-18 17:56:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟!
我用TAT-8计算的配筋是7根25,工程完工后,我才发现这个问题,感觉问题很严重,就用手算,发现也是配5根25就足够。
如果按照楼上兄弟的计算,如果弯矩大于287的话,该梁一定会发生脆性破坏吗?
发表于 2004-4-18 21:40:52 | 显示全部楼层
从理论上讲,如果弯矩大于287的话,该梁一定会发生脆性破坏.
发表于 2004-4-20 15:46:17 | 显示全部楼层
我觉得如果受力不大就不会,当然配筋大会加大构件的脆性
发表于 2004-4-20 17:09:17 | 显示全部楼层
连续梁,上部配筋3根22,而下部钢筋7根25,差别有点太大了,应该是上部大才对。
发表于 2004-4-21 20:35:35 | 显示全部楼层
其实在正常使用中是否会达到这么大的弯矩是个问题,我们一般所做的是防止脆性破坏,但在实际运用中如果达不到计算的要求,则不会存在超筋问题了
只是个人意见哦,说错了别骂我
发表于 2004-4-22 14:15:29 | 显示全部楼层
同意6楼楼楼主的说法,即使是跨中作用集中荷载的情况,跨中和支座也应该相等,考虑塑性调幅相差也不至于这么大啊。
发表于 2004-4-26 18:59:29 | 显示全部楼层
从理论上肯定会发生脆性破坏的,但实际使用中一般不会达到这么大的弯矩,我们设计要防止脆性破坏
GMT+8, 2026-11-4 04:57 , Processed in 0.455691 second(s), 48 queries , Gzip On.
