查看: 1409|回复: 2
[讨论]:保护层超过30mm裂缝验算时候as取值问题
发表于 2004-4-20 09:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海城市轨道交通规范上
说,当保护层超过30mm的时候,二将保护层厚度取未30mm;(有的地方是35mm)
如果计算保护层取30mm,那么as呢?是按实际的取,还是也按保护层30mm考虑?
发表于 2004-4-21 22:39:36 | 显示全部楼层
取保护层+钢筋直径的一半
 楼主| 发表于 2004-4-22 11:49:43 | 显示全部楼层
最初由 吴越 发布
[B]取保护层+钢筋直径的一半 [/B]
这个保护层,是按实际的取,还是按30mm取?
GMT+8, 2026-11-3 12:39 , Processed in 0.806961 second(s), 36 queries , Gzip On.
