查看: 2169|回复: 6
[求助]:04年材料构造考题中几条题目讨论
发表于 2007-5-10 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)板式住宅楼,进深12m,长50米,下述层次,最有利节能?
A四层 B 五层 C六层 D 六层局部跃七层(七层占六层50%)
(2)屋面柔性防水层应设保护层,对保护层的规定中,下列哪一条是不恰当的?
A 浅色涂料保护层应与柔性防水层连接牢固,厚薄应均匀,不得漏涂
B水泥砂浆保护层的表面应抹平压当,表面分隔缝面积宜为3平方米
C块体材料保护层应设分格缝,分格面积不宜大于100平米,缝宽不宜小于20mm
D细石混凝土保护层应设分格缝,分格缝面积不大于36平米
(3)用增强石膏空心条板或水泥玻纤空心条板(GRC板)作为轻质隔墙墙体高度一般限制为
A小于等于3m  B小于等于3.5m C小于等于4m D小于等于4.5m
(4)在下列轻质隔墙中哪一种施工周期最长?
A 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板隔墙
B增强石膏空心条板隔墙
C 玻璃纤维增强水泥轻质多孔条板隔墙
D工业灰渣凝凝土空心条板隔墙
(5)下列轻质隔墙中哪一种自重最大?
A125mm厚轻钢龙骨每侧双层12mm厚纸面石膏板隔墙
B120mm厚玻璃纤维增强水泥轻质多孔条板隔墙
C100mm厚工业灰渣混凝土空心条板隔墙
D100厚钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板隔墙
(6)轻质隔墙的构造要点,下列哪一条不妥?
A应采用轻质材质,其面密度应小于等于70kg/m2
B应保证其自身的稳定性
C应与周边杆件有良好的连接
D应保证其不承重
(7)下列吊顶面板中不宜用于潮湿房间的是
A 水泥纤维压力板
B 无纸面石膏板
C铝合金装饰板
D聚氯乙烯塑料天花板
(8)一般宾馆客房卫生间吊顶面板宜优先选用下列哪一种
A 防水石膏板
B 水泥纤维压力板
C氧指数大于等于32的pvc条板
D铝合金方板
发表于 2007-5-10 22:39:37 | 显示全部楼层
选B,面积应该为1平方米
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:40:08 | 显示全部楼层
多谢!不知其他几条答案有没有人知道?
发表于 2007-5-11 16:51:18 | 显示全部楼层
(3)可能是4米,考典上比较含糊
发表于 2007-5-12 08:59:07 | 显示全部楼层
1,C 2, B 3,A 4,A 5,D 6,A 7,B 8,B
 楼主| 发表于 2007-5-12 09:49:26 | 显示全部楼层
我自己做的答案
1,A   2,B  3,D  4,A  5,C 6,A 7,B 8,A
发表于 2008-3-1 16:23:10 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2026-11-22 08:22 , Processed in 0.364420 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
