查看: 697|回复: 1
[VBA函数]:请教,如何在cad中进行有限元网格的预分?
发表于 2004-4-22 11:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如何在cad中进行有限元网格的预分,思路是:
   1)在cad中生成一些关键的体,实时输出这些信息。
   2)由于cad展示的是2d的,如何在不同的平面间对网格的信息关联。
谢谢!
发表于 2004-5-1 17:52:19 | 显示全部楼层
对于问题1应该不是很难,响应objectModified()事件进行判断,就能实时输出信息。
对于问题2难度比较大,应该是由2D到3D的一个过程,就象切萝卜片一样,先对每一个截平面划分网格,再把这些截面组织起来。每个截面在划分网格时点的密度可能不好控制(如从大截面到小截面),如果处理不好,会在后期的计算中产生奇点,因此每个截面之间的距离也会影响计算。
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.405255 second(s), 34 queries , Gzip On.
