查看: 2082|回复: 16
[讨论]:楼梯的休息平台板是否需要双层配筋?
发表于 2004-4-22 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里的做法是进行双层配筋!
不过我是觉得没有必要!
请大家发表意见!
发表于 2004-4-24 17:51:30 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:楼梯的休息平台板是否需要双层配筋?
最初由 lsywyc 发布
[B]我这里的做法是进行双层配筋!
不过我是觉得没有必要!
请大家发表意见! [/B]
完全没有必要
我觉得这样太浪费!
发表于 2004-4-26 15:38:37 | 显示全部楼层
是没有必要这样,可是,一个房子有多少楼梯??所以,浪费不多,但是方便了施工。
发表于 2004-4-27 22:16:36 | 显示全部楼层
要配,要配分布钢筋。即构造配筋。
发表于 2004-4-27 23:26:35 | 显示全部楼层
双面陪筋好,因为在工地上钢筋施工很难保证的
发表于 2004-4-28 00:08:00 | 显示全部楼层
是否双层配筋主要看是否会出现正、负弯矩,如果只出现正弯矩就不用在板中部的上面配筋,否则就是纯粹的浪费而又对结构无益处。
如果怕施工时把负筋踩弯了,一般负筋直径取不小于8mm,浇注混凝土时用钩子将负筋提起。
发表于 2004-5-5 18:18:32 | 显示全部楼层
这里要看平台面积大小及弯矩情况,综合考虑经济技术与施工难易来确定,不能不加区别的说是否配双层钢筋。
发表于 2004-5-5 19:53:20 | 显示全部楼层
那请问楼梯板端部按弹性计算,所产生的端部负弯矩会不会对休息平台板产生影响?
发表于 2004-5-5 23:43:24 | 显示全部楼层
一般情况下有梁的情况下不需要双层
如果是大型的公共或馆所啊
一般都需要双层
发表于 2004-5-6 12:47:04 | 显示全部楼层
我觉得6楼说得对,要根据计算来配筋。受力方式决定结果啊。
发表于 2004-5-7 16:48:05 | 显示全部楼层
从控制裂缝的角度,应该配双层筋
发表于 2004-5-12 19:15:23 | 显示全部楼层
平台板跨度都较小,最好配双层筋
发表于 2004-5-12 22:46:20 | 显示全部楼层
应该按构造配分布筋的
发表于 2004-5-12 23:02:46 | 显示全部楼层
同意13楼的意见
发表于 2004-5-13 00:09:14 | 显示全部楼层
对于抗震等级高的地方,有必要双层双向,楼梯毕竟是薄弱的地方
GMT+8, 2026-11-3 06:22 , Processed in 0.847989 second(s), 60 queries , Gzip On.
