查看: 806|回复: 13
[建议]:请修改房间面积计算的设计
发表于 2004-4-23 08:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正房间面积计算在只有墙线和插入的门窗块时是不会出错的,但有墙垛和门窗是用线条绘制的异型窗时就会出错。原来设计计算面积是以墙线优先来考虑的,忽略了门口线和窗台线对房间面积的约束作用,建议在计算面积时把墙层线和门窗层线同等对待,同时考虑插入的门窗块的限定作用,就不会出错了。
【墙垛命令】不好用,画墙就可以替代,建议废除。
发表于 2004-4-23 09:38:18 | 显示全部楼层
请试一下【搜索边界】命令!
 楼主| 发表于 2004-4-23 16:12:42 | 显示全部楼层
建议该命令选项调整为右键可选菜单。
发表于 2004-4-23 16:20:36 | 显示全部楼层
墙线、门窗部分的右键菜单已经很满了!
 楼主| 发表于 2004-4-23 16:28:05 | 显示全部楼层
我是说选项参数改为右键,另外标面积的『搜索边界』选项不包括门的半园的面积,不正确,再点一次半园内部又会留下多余的轮廓线,请测试。有家俱时会搜索家具的边线。
发表于 2004-4-23 17:17:44 | 显示全部楼层
有“是否忽略门窗和柱子的实际外形[Yes/No]? <Yes>:”选项跟门的半园线有关。哪个选项参数想改为右键?
 楼主| 发表于 2004-4-23 18:24:10 | 显示全部楼层
你说的是【搜索边界】命令,我说的是【房间面积】的B-点选边界。为何【搜索边界】没有标面积的功能。[房间面积】的B-点选边界又不如【搜索边界】命令?理正的很多命令都这样奇怪,何时能整个清理一遍,简化一下界面。
发表于 2004-4-23 23:02:06 | 显示全部楼层
【房间面积】的“B-点选边界”是调用ACAD命令,【搜索边界】命令,是自己编的。“B-点选边界”难道没有在右键菜单里面吗?
 楼主| 发表于 2004-4-24 00:33:55 | 显示全部楼层
【房间面积】真的不好用。合到【搜索边界】命令里更方便。
发表于 2004-4-24 03:10:26 | 显示全部楼层
有没有谁试过:理正的【房间面积】命令的计算结果不准确。如图是最新版(已升级04月23日补丁)理正的结果,大家看是否正确?
R14和R2004均是如此,请Qun斑竹测试.
发表于 2004-4-24 14:41:44 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]有没有谁试过:理正的【房间面积】命令的计算结果不准确。如图是最新版(已升级04月23日补丁)理正的结果,大家看是否正确?
R14和R2004均是如此,请Qun斑竹测试. [/B]
如果你的墙厚是120,这个结果就是对的!
发表于 2004-4-24 19:48:45 | 显示全部楼层
今天碰到大量用PLINE圈起来的草地标面积(计算绿地率)。“选PLINE”项能不能改进一下:一次框选多个PLINE,自动在每个PLINE内部标上面积数值。
发表于 2004-4-24 22:31:23 | 显示全部楼层
支持楼上的想法,前几天算面积时遇到同样问题!
 楼主| 发表于 2004-4-24 22:36:57 | 显示全部楼层
要看QUN的心情如何了,没时间不一定理你,哈哈。秋枫不如自己编一个,让QUN买单。
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.432244 second(s), 58 queries , Gzip On.
