查看: 870|回复: 14
[求助]:关于改尺寸组!!!!!!
发表于 2004-4-23 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
改尺寸组命令不能用,出现以下错误:
*error* 函数中出错参数类型错误: lentityp nil
发表于 2004-4-23 11:56:28 | 显示全部楼层
试试开新图有没有问题?如果还不行,就安装新版本的安装盘看看行不行?
如果新图可以,请上传出错的DWG!
 楼主| 发表于 2004-4-23 13:48:58 | 显示全部楼层
出错的DWG已上传
我试着打开一张新图,尺寸可以更改的。
出错的DWG以上传
发表于 2004-4-23 16:16:56 | 显示全部楼层
不知道你用ACAD哪个版本,编辑哪一组尺寸出的错误?我用ACAD2005,随便找了一组尺寸,用【改尺寸组】命令没有问题。
 楼主| 发表于 2004-4-24 13:21:19 | 显示全部楼层
任意一组尺寸都无法修改,
我用的是2002理正40303版
发表于 2004-4-24 13:45:34 | 显示全部楼层
什么是尺寸组啊 ?
 楼主| 发表于 2004-4-24 14:41:10 | 显示全部楼层
还是理正的初学者,看看下面的帖子精华把
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=86460
发表于 2004-4-25 09:30:06 | 显示全部楼层
这张图确实有点怪异:我在“XP+ACAD2002”上确实重复出这个BUG,但在“XP+ACAD2005”和“98+ACAD2002”上却没有问题!本来已经改了一下,但觉得还需要进一步研究。
 楼主| 发表于 2004-4-25 09:38:12 | 显示全部楼层
期待ing……*-*6
发表于 2004-4-26 19:45:05 | 显示全部楼层
问题解决了,下载补丁试试吧!
 楼主| 发表于 2004-4-27 08:39:28 | 显示全部楼层
QUN,偶下载了补丁,可问题还是存在*-*3
发表于 2004-4-27 09:35:58 | 显示全部楼层
最初由 titacai 发布
[B]QUN,偶下载了补丁,可问题还是存在*-*3 [/B]
将文件解压后拷贝到理正建筑安装目录\SYS\下,试试行不行?(R2002试用版专用)
 楼主| 发表于 2004-4-27 10:15:38 | 显示全部楼层
偶已下载更新,可还是存在一个问题:
门窗的尺寸、门窗到轴线的尺寸我量了一下,已经修改过来了,
是修改过的尺寸,可显示的标注尺寸(指门窗尺寸)并没有
变化,还是原尺寸,而且还要用改尺寸值来修改。
*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-4-27 11:19:50 | 显示全部楼层
最初由 titacai 发布
[B]偶已下载更新,可还是存在一个问题:
*-*6 *... [/B]
因为你的尺寸用【改尺寸值】或其它方式改过它的显示值,这样的尺寸用其它尺寸编辑命令也改不了显示值;你可以用【恢复原值】还原真实的尺寸值。
 楼主| 发表于 2004-4-27 14:25:14 | 显示全部楼层
问题完全解决~~~*-*4
GMT+8, 2026-11-5 10:20 , Processed in 0.472118 second(s), 61 queries , Gzip On.
