查看: 807|回复: 2
[求助]:新手求助,奇怪的图件。。
发表于 2004-4-23 14:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日从别处拿来的图件,用CAD外挂软件作的。
1、修改保存时遇到下面的问题:
“内部错误:!dbutil.cpp@960:enhandleinuse”
确定后提示: autocad can not continue,是否保存?
确定后即退出CAD,但是文件并未保存,而且也不能打开了(能在右边的预览窗口看到图形),会提示致命错误。
2、也是那些图件,第一次可以打开,保存出现问题后,再次打开时,出现提示: unable to load this drawing file because it contians incorrect or corrupted information:<drawing1.dwg>
The technical problem detected is : drawing1.dwg.
The "recover damaged drawing" selection may be  used to restore undamaged material from this file : drawing1.dwg.
这种图形怎么恢复?我用RECOVER恢复不了。
3、在一幅图中,偏移时有的线只能向一边偏移,其他都正常,为什么?
请指教。
发表于 2004-4-23 14:09:49 | 显示全部楼层
你用的是CAD2000吧?
换了就行了,用2002、2004、2005都行。
只能向一边偏移的线应该是弧线或样条曲线,当偏移距离大于半径时,只能向外偏移。
发表于 2004-4-23 23:30:30 | 显示全部楼层
就是说偏移的距离超过了它内部组件的尺寸吧?
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.403999 second(s), 36 queries , Gzip On.
