查看: 2331|回复: 16
[求助]:如何能一次性改变图形所有文字的大小?
发表于 2004-4-23 19:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
能一次性改变图形中所有文字的大小吗,包括标注中文字的大小!还有,能一次改变图形中重复的文字吗,比如说:把图形中所有的“A”改成“B”?盼得到高手的指点!
发表于 2004-4-23 19:53:50 | 显示全部楼层
修改文字大小:命令Scaletext(文字缩放)
修改标注文字大小:标注样式管理器——修改——文字——文字高度
A改成B:命令Find(查找替换)
发表于 2004-4-23 20:41:00 | 显示全部楼层
A改成B:命令CHT,至于怎么用,我就不多说了,你用看提示就好了
 楼主| 发表于 2004-4-23 21:05:57 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!
     3 楼楼主,你的命令我也试了,我用的2004,系统显示cht为无效命令!!
发表于 2004-4-23 21:49:26 | 显示全部楼层
那请问2楼斑竹,怎么样才能不改变字体的位置(原地缩放成同一比例)进行缩放。谢谢!  期待你的回答!
发表于 2004-4-23 21:54:27 | 显示全部楼层
最初由 wxf200_0 发布
[B]那请问2楼斑竹,怎么样才能不改变字体的位置(原地缩放成同一比例)进行缩放。谢谢!  期待你的回答! [/B]
Scaletext(文字缩放)里面有很多选项,其中就有。试一下吧。
发表于 2004-4-23 22:22:34 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,好用呀!~  这个命令有没有简化的记法!
发表于 2004-4-23 22:38:23 | 显示全部楼层
最初由 wxf200_0 发布
[B]谢谢斑竹,好用呀!~  这个命令有没有简化的记法! [/B]
这个命令优点怪,Acad.pgp里面没有。也就是说CAD没有定义它的缩写。如果你需要经常用,可以自己定义一个就行了。我不常用,所以我点击工具条上的按钮。
发表于 2004-4-23 23:13:44 | 显示全部楼层
我还是习惯用CHT,我把R14里的CHT放到2004里用,一样好用。
 楼主| 发表于 2004-4-24 12:11:33 | 显示全部楼层
R14里的CHT与2004里的哪个命令是相同的?
发表于 2004-4-25 05:56:02 | 显示全部楼层
1. Acad.pgp 罗列的只是CAD的一些基本命令(函数)的别名, SCALETEXT不是基本命令.
2. Find 的Replace要慎用, 当你要替换单个TEXT 的"A" 成 "B"时, 会把含有"A"的其他TEXT的"A"也替换成了"B"!
发表于 2004-4-25 17:36:58 | 显示全部楼层
收益匪浅,把我一些问题解决了。
发表于 2004-4-27 12:51:31 | 显示全部楼层
用chtext.lsp
 楼主| 发表于 2004-4-28 09:30:23 | 显示全部楼层
14楼,chtext.lsp有什么特点,说明一下吧
发表于 2004-4-28 11:15:56 | 显示全部楼层
建议还是用cht
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.809609 second(s), 60 queries , Gzip On.
